Автор Тема: Заменил руль  (Прочитано 22508 раз)
Оффлайн Maxxsv
  • Авто: Prius
Заменил руль
« Topic Start: 20 Фев. 2019, 08:32:07 »
Давно хотел лакированный руль, буквально вчера поставил и заодно поменял накладки на руль с кнопками для вызова под телефон. Кнопки обучил, всё работает. Но и заметил, что при нажатии любой кнопки, то на панели проборов пропадает шкала уровня топлива и моментальный расход топлива. Кнопку отпускаю, всё появляется обратно. Кто-нибудь сталкивалсяс подобным?
Re: Заменил руль
« Ответ #1: 20 Фев. 2019, 08:48:02 »
Потому что руль с проекцией кнопок на спидометр, а комбинация приборов, очевидно, в комплектации без этой функции.
Оффлайн Maxxsv
  • Авто: Prius
Re: Заменил руль
« Ответ #2: 20 Фев. 2019, 09:00:38 »
Хмм, да, скорей всего из-за неподходящей панели. Жаль, но тратиться на панель наверно не буду :)
Re: Заменил руль
« Ответ #3: 20 Фев. 2019, 09:32:21 »
Установка Touch Tracer на японца.
http://prius-club.su/index.php/topic,1595.msg46555.html#msg46555
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Re: Заменил руль
« Ответ #4: 20 Фев. 2019, 18:09:35 »
Проекции кнопок можно отключить? У меня максималка, и сделан чип тюнинг с прошивкой на русский язык. До прошивки я не заметил была ли проекция :( не успел осознать, так сказать :) или точнее можно ли включить и как узнать есть ли проекция?
« Последнее редактирование: 20 Фев. 2019, 18:11:27 от Rick Keisi »
Re: Заменил руль
« Ответ #5: 20 Фев. 2019, 18:38:17 »
В настройках
Оффлайн Rick Keisi
Re: Заменил руль
« Ответ #6: 20 Фев. 2019, 19:03:08 »
Нашел эту меню, там on и off. Пробовал переключать. Нет проекции :(
Оффлайн Rick Keisi
Re: Заменил руль
« Ответ #7: 20 Фев. 2019, 19:19:28 »
Нашел тему в постах про проекцию кнопок, видимо действительно нужно наличие Hud в комплектации, а его у меня нет.
Хотя добавлю - поискал на дроме, есть машины S комплектации, их объединяет штатная магнитола и возможно, кнопки голосового управления на руле, хотя на одной машине их не было, а проекция кнопок есть. Возможно на фото их не видно. HUD у них отсутствует.
« Последнее редактирование: 20 Фев. 2019, 20:13:26 от Rick Keisi »
Re: Заменил руль
« Ответ #8: 20 Фев. 2019, 20:32:54 »
HUD и touch tracer  по комплектациям не связаны
Оффлайн Rick Keisi
Re: Заменил руль
« Ответ #9: 20 Фев. 2019, 20:51:02 »
Вот здесь написано что связано http://prius-club.su/index.php?topic=3965.0 , и выше ссылка, там тоже про максимальную комплектацию пишут. А HUD только в максимальной комплектации! G и выше.
Re: Заменил руль
« Ответ #10: 20 Фев. 2019, 23:00:52 »
У меня максималка
От региона зависит. В европейцах вообще во всех комплектациях есть HUD и Touch Tracer. В американцах во всех комплектациях есть Touch Tracer, но HUD лишь в максималках. У японцев муть с комплектациями, потому что многие пакеты опций можно заказать на этапе производства авто. Но комплектация с HUD автоматически включает в себя Touch Tracer, потому что там используется соответствующая комбинация приборов. Кнопки на руле у японцев тоже подразделяются на простые и с системой Touch Tracer (именно такие, вместе с новым рулём, себе поставил ТС).
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Re: Заменил руль
« Ответ #11: 21 Фев. 2019, 12:50:56 »
У меня америка, дорестайл.
Touch Tracer есть, HUD нет.
Оффлайн Rick Keisi
Re: Заменил руль
« Ответ #12: 22 Фев. 2019, 09:16:57 »
Отсюда можно сделать вывод, не важно какая страна производитель, если на руле есть кнопки голосового вызова, значит есть проекция кнопок. Как и у создателя темы, случай, когда поставил руль с голосовым управлением, а самой платы нет.
Re: Заменил руль
« Ответ #13: 22 Фев. 2019, 11:03:18 »
Нюанс в том что в Японии очень редко встречаются кнопки блютуза на руле, т.к. очень популярна установка 2din, поэтому Тойота изначально продает машины с аудиоподготовкой, а голову ставит дилер.
Оффлайн Rick Keisi
Re: Заменил руль
« Ответ #14: 23 Фев. 2019, 08:05:47 »
Если голова не штатная, то и кнопок блютуза нет.
