Автор Тема: Заводской тюнинг тойота (номера, цены) 30-й кузов  (Прочитано 1719441 раз)
Комплект для ремонта шин
Part Number: PZ49TTED0000
Безопасность, удобство и универсальность все собрано в одном - в новом Автоматическом ремонтном комплекте шин от Toyota. Это действительно отличный аксессуар, чтобы иметь в своем автомобиле.
Большим преимуществом является то, что она позволяет вам быстро и легко отремонтировать и накачать проколотую шине. Нет необходимости менять колеса. Даже никакой необходимости в наличие запасного колеса. Комплект содержит все, чтобы вы снова были на ходу .
Просто подключите шланг комплекта к клапану на проколотой шине.
Затем подключите кабель питания в прикуриватель или в 12В дополнительное гнездо.
Ну, вот и все.
Просто нажмите кнопку Пуск и, в сочетание с герметиком, воздух начнет поступать в шину, чтобы исправить прокол и восстановить давление. Без суеты. Не требуется даже домкрат. А также никаких физических нагрузок!
Это не постоянный ремонт. Вы все еще должны будете пойти в местный технический центр, чтобы прокол был устранен полностью.
Есть и другие преимущества - комплект также работает  и в качестве воздушного насоса. Это означает, что вы можете использовать его, чтобы проверить и сбалансировать давление шин, как часть вашего технического обслуживания. Не нужно стоять в очереди на АЗС и т.д. Плюс, конечно, есть много других применений, таких как надувание велосипедные шины, лодок, мячей и матрасов.
Все компоненты набора являются автономными в пределах его прочного композитного корпуса.
Замена герметика легко доступна.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
забавный комплект)))
меняю такой новый + пенал для него на банан на приус30+пенал под банан!
У многих производителей наблюдаю тенденцию замены докатки на ремкомплект - у друга на пассате то же самое.
Все зависит от рынка сбыта (страны продажи, т.е. от качества дорог и наличия инфраструктура для ремонта). Я рад что у меня полноразмерная запаска, хотя если бы и были хорошие дороги, я не отказался бы и от такого комплекта.
а с полноразмерной/докаткой/ремокомплектом объем корыта разный?
С ремкомплектом и докаткой одинаковый, с полноразмерной запаской - корыто меньше.
ну тогда докатка золотая середина, согласись что порвать шину так чтобы ее нельзя было заделать в ближайшем шиномонтаже довольно проблематично
... порвать шину так чтобы ее нельзя было заделать в ближайшем шиномонтаже довольно проблематично
Но реально (какой-нибудь боковой порез в ямке словить), причем в разы печальнее где-то в глуши на трассе.
Для меломанов.
Сабвуфер в запасное колесо:
Carrozzeria TS-WX610A
Паша, если я правильно понимаю саб в запаске есть в коплектации с JBL
на фото он один, но размер указывает на установку внутрь диска
« Последнее редактирование: 15 Май 2013, 15:59:57 от Paulus »
Нет вроде в комплектации с JBL саба
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 8 динамиков
по 2 на каждой двери.
« Последнее редактирование: 15 Май 2013, 16:09:21 от Pashka »
Оффлайн ivdspb
  • Old wise Fox
  • Авто: Prius 20 из Европы 2007
  • -> Вас поблагодарили: 27
Делай, что можешь, с помощью того, чем располагаешь, там, где ты сейчас.
DENSO Key Finder
Специальный брелок для ключей, который при помощи Bluetooth даст знать где вы оставили свои ключи. Для этого необходимо послать сигнал с Вашего iPhone, Ipad или IPod Touch. Дальность действия - 20м
Кат.№ 261700-001 (пока не пробивается у нас)
http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/accessories/kf/info/index.html
