Автор Тема: Заводской тюнинг тойота (номера, цены) 30-й кузов  (Прочитано 1543344 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2375
f0X
спасибо за проведенные изыскания :)
замок нужная штуку безусловно, кабели для всех плагинов и электричек на мой взгляд вообще стоят неадекватно, поэтому их надо беречь)
У Лифов прикольно: из салона ставится на блок и штекер просто не вытащить из разъема.
Зато само зарядное устройство висит снаружи.
Готов его отрезать под напряжением?
Я то и без напряжения не буду (хотя знаю как). А варваров и 6кВ не останавливает.
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
f0X
Кабель новый оригинальный G9060-47080 для PHV на 200в можно купить в Японии примерно за 50000 ¥ (по курсу  это примерно 30000₽ )
это самый бюджетный вариант из всех которые перебрал
« Последнее редактирование: 12 Дек. 2018, 11:22:30 от f0X »
А разъем не как у Лифа?
Оффлайн f0X
да у Лифа один из них такой же
Тогда на Али все очень даже бюджетно, сосед взял с зарядное регулированием тока. В случаях когда есть ограничение по мощности в доме.
https://ru.aliexpress.com/item/Adjustable-EVSE-16A-20A-32A-SAE-J1772-Type-1-with-Schuko-plug-and-5M-cable-for/32807932284.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.75053c00DBpk1Z
Без регулировки раза в 2 дешевле
Оффлайн f0X
Тогда на Али все очень даже бюджетно,...
да, спасибо, но не стал сюда эту информацию выкладывать. Ограничился - названием темы
А б/у оригинал сколько стоит? На лифа около 15000р
Оффлайн f0X
на eBay в штатах б/у  от $200, $250. Б/у нерабочий от $35. Новый от $595
всё без учета доставки.
« Последнее редактирование: 29 Дек. 2018, 13:39:21 от f0X »
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Хромированный молдинг на передний бампер. С завода устанавливался только на Prius PHV для внутреннего японского рынка, но подходит на рестайлинговый бампер 30 и 35 с любой региональной принадлежностью.
Toyota 52701-47010 - Moulding sub-assy, front bumper. Применимость: PRIUS (PLUG-IN HBD) ZVW35; JAPAN
Оффлайн f0X
Чехольчик 08193-47050
Не спецом для приуса, для всех моделей с таким же форм-фактором ключа.
