Автор Тема: Заводской тюнинг тойота (номера, цены)  (Прочитано 740629 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
А вот с уплотнителем не понял.  Не пойму как он и где он. По программе он бьется как родной от  двадцатки, следовательно должен уже стоять. Судя по программе у меня он уже стоит. Или его еще куда то втыкают? Кстати второй номер еще такой бьется - 53381-20180 и стоит он чуток дешевле.
Сам не понял почему он на фото на самом краю, может как дополнительный (чтобы меньше грязи залетало).
"Петля" дверного замка и накладки на нее.
Кат. номера:
69410-51010 "петля"
69415-30020 накладка
(каждой по 4 шт)
По плафонам:
Так понимаю - это плафоны подсветки под козырьками от тридцатки? Если так, то надо ппопробовать поискать сразу с лед, но там будет уже не бюджетно, с учетом доставки из Японии.
Паш, чё то я не понял тоже А других фото нет? Просто пыль туда все равно залетает, может они его еще на край капота ставят? Другие фото есть?
Нет, к сожалению.
Я предполагаю, что уплотнитель дополнительно устанавливают на эти отверстия по краю капота:
Хм, у меня там вроде что-то есть, надо будет взглянуть.
Сереж, нету там ничего. На ПФ обсуждали в свое время - дырки под уплотнитель есть, а самого его нет. Народе еще клеил черный дверной уплотнитель, писали что помогает, грязи меньше.
Да, что-то припоминаю.
А никто себе не устанавливал подсветку "в ногах"?
Вроде как на японцах (комплектация G) они есть, а у европы и америки их нет (у меня на 30-ке стоят, полезная штука)
На 20-ках есть штатные места, на счет проводки не знаю.
А кто осилит переднюю, может сделать и для задних пассажиров
Помимо ламп потребуются еще и разъем 90980-11918 (он же будет нужен при монтаже на спереди, если у вас нет проводки).
http://minkara.carview.co.jp/en/partsreview/detail.aspx?cid=662746&pn=1&mo=19&sls=1922&kw=81080-48010
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2013, 16:03:32 от Pashka »
Ну при особом желании, можно при помощи вышеуказанных ламп и разъемов сделать подсветку верхнего бардачка.
http://minkara.carview.co.jp/en/partsreview/detail.aspx?cid=577081&pn=1&mo=19&sls=1922&kw=81080-48010
Да, Паша, посмотрел я. Отверстия есть, уплотнителя нет. Надо значит воткнуть, дабы уменьшить попадание грязи.
Так вот тут поподробнее, где эти штатные места и как работает подсветка? Всё время горит или при открывании дверей? Или?
Это типа такого? - http://avgp.ru/acc/toyota/?pid=247&cat=008&goods&AM2&type=1
Да это то, горит постоянно, но абсолютно не мешает.
На примере TOYOTA VELLFIRE:
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/787086/car/695147/1431603/note.aspx
Оригинальный комплект алюминиевых накладок на педали:
Кат. номер 08487-21010
Немного юмора.
Оказывается Смарт ключ замечательно влазит в чехол от зажигалки Zippo... (а его можно и на ремень брючной повесить).
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2013, 17:06:57 от Pashka »
