Автор Тема: Про брызговики  (Прочитано 11348 раз)
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 15
Про брызговики
« Topic Start: 25 Янв. 2019, 15:02:00 »
Доброго дня! Заранее извиняюсь, если это сообщение не в тот раздел!
Будучи на отдыхе в Финке по случаю удалось взять бу брызговики. Надоело снег вытрисать из под бампера сзади. Искал долго и нашёл! Не удается зайти в приус клуб с зеленым цветочком, там тоже был зарегистрирован, там эта тема развернута поболее. фото прилагаю! Как итог меньше стало забрасывать снега в разы! Вот к сожалению нет фото после установки заднего брызговика на поднятой машине, но могу сказать перекрывает практически полностью вырез в пластиковой арке.
« Последнее редактирование: 25 Янв. 2019, 15:03:42 от santos19805 »
Re: Про брызговики
« Ответ #1: 25 Янв. 2019, 15:33:08 »
На авто с брызговиками часто вижу протёртости в местах соприкосновения кромок с ЛКП.
По случаю сделал фото длительной эксплуатации оригинальных передних брызговиков на клиентской 30-ке. Для наглядности немного отогнул брызговик рукой.
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Re: Про брызговики
« Ответ #2: 25 Янв. 2019, 16:23:15 »
santos19805
Сколько обошлись? Новые на плюса они негуманно стоят, не то что на 30ку.
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
Re: Про брызговики
« Ответ #3: 25 Янв. 2019, 16:27:03 »
брал на разборке брал кучу всего выделить по элементно не получится
Re: Про брызговики
« Ответ #4: 25 Янв. 2019, 17:53:53 »
Да брызговики на Плюса найти на разборках редкое счастье.
Их  в Европе и США на машины редко кто ставит, а в Японии их и вовсе нет.
Поэтому я купил новые.
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
Re: Про брызговики
« Ответ #5: 25 Янв. 2019, 19:53:29 »
А можно вопрос как у Вас открывание двери происходит? На 30 за ручку берешься открывается, а на 40 дергаешь он моргает счелкает замок несколько раз только потом открывается я думаю не исправен замок.
Re: Про брызговики
« Ответ #6: 25 Янв. 2019, 23:37:25 »
Отличий от Приус 30 не заметил.
Сейчас уже не помню, но возможно есть настройки в кастамайзинге через Течстрим.
Надо смотреть.
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
Re: Про брызговики
« Ответ #7: 26 Янв. 2019, 11:11:21 »
Надо смотреть.
Понял спасибо!!!
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Re: Про брызговики
« Ответ #8: 26 Янв. 2019, 23:39:44 »
Не надо дергать - берешься за ручку (я просто пальцами прикасаюсь с внутренней стороны) - она открывается - после этого уже тянешь. Но интервал между событиями - полсекунды... В течстриме по замкам можно настроить кажется открытие ЦЗ и пятой двери сразу или двумя нажатиями - первым открывается ЦЗ, вторым задняя дверь. По передним дверям не помню, вроде есть отличия по настройкам на Плюсе, V и Альфе (на американце и Альфе открытие всех дверей или только водительской вроде можно выбрать, на Плюсе открывается ЦЗ полностью, по задней двери есть варианты.. Но это неточно :) )
