Автор Тема: Установка сигнализации Pandora X3150  (Прочитано 12680 раз)
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Ребята нужна небольшая помощь.
Собрался сам ставить сигу Пандору, нужно немного подсказок.
Я бы хотел реализовать отображение уровня топлива, провод на сиге я нашел уже вопрос куда его подключить. то что к одному из проводов попловка в баке это понятно. Но там 3 контакта как я помню идет на поплавок. К какому из них подцепляться, эти провода ж тоже должы идти от бака к бодику под рулем? Или же вообще не надо ничего тянуть и уровень топлива по КАНу подтянет сигналка?
И еще у этой сиги есть беспроводное реле блокировки BTR 101, его преимущество в том что оно не подключается к сиги и его можно установить хоть куда, хоть под пол автомобиля.
Так вот подскажите что можно разорвать с помощью этого реле? Бензонасос как то примитивно. Может подскажите?
« Последнее редактирование: 10 Янв. 2019, 22:34:26 от asuskey »
VIN: JTDKN36U601014243
Если верить этой таблице, то должна сама подтянуть.
Но можно и по аналогу при желании.
Оффлайн asuskey
Да стекла и топливо Сигналка тянет по кану.
Почему то только с топливом какая то нестыковка. неправильно показывает количество литров если в настройках поставить 45 литров бак. если ставить 35 литров в настройках то более менее приближенно кажет правильно.
А про аналоговый провод бело синий у сигналки я знаю. я спрашивал к какому проводу цеплять в фишке бензобака.
Я немного ошибся я думал что в бак подходит 5 контактов а оказалось это фишка на 5 контактов а по факту их 4 +и- на насос и по всей видимости + и - на поплавок.
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2019, 16:01:28 от asuskey »
Я понял что ты знаешь. Инструкцию по на всякий кинул.
Вот всё что я нашёл. Чтоб не тянуться к насосу тебе нужно найти в панели разъём LR1 (там есть ещё один похожий LS1, по цветам проводов или маркировке отличишь). На нём на 44 контакте будет чёрный провод (на фишке топливного это 2-й контакт, тоже чёрный). Место его расположения я не знаю. Может Игорь подскажет.
Возможно таблица тебе поможет настроить точки.
« Последнее редактирование: 15 Янв. 2019, 08:41:10 от rusmax »
Оффлайн asuskey
Спасибо тебе. Нашел этот ЛР1.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Очень интересно, заработает ли! У меня пандект 3110 и уровень топлива не показывает (ноль всё время). Видимо установщики не подключили
По идее должен был по CANу подцепится.
https://www.drive2.ru/l/489522918724730966/
Оффлайн asuskey
Да должен был по кан шине все показать. странно. Может тебе вообще всю сигналку поставили по аналогу? Взял бы сам посмотрел куда ее подцепили там всего то реально 6 проводов.
Вот только почему то все пишут еще что неправильно показывает уровень топлива. Написал я в пандору но они игнорят. Вот всем хороша сига но поддержка полные упыри.
