Автор Тема: Тойота Приус 35 с JBL музыкой. Замера на Андроид.  (Прочитано 12287 раз)
Оффлайн angaz1964
  • Авто: Prius Prime 2019
Друзья, как говориться " не было бабе печали, купила баба порося".
Так вот. Имелась родная навигация, вполне хорошая, даже удалось видео вход организовать. Однако, ну очень хотелось балалайку на Андроиде.
Купил. При общении с китайцем сообщил и про усилитель и про камеру заднего вида. Он пообещал, что с canbus, все будет супер. Все поставил, включил, заработало. Все, кроме камеры. А звук при увеличении громкости чуть больше половины хрипит и работает с искажениями.
Так что теперь ведётся диалог с китайцем что и как. Но это очень тяжело. Потому что китаец, видимо, сам не шарит в электронике. И даются советы, типа "а стекло протирал?".
Друзья, помогите. Может кто уже имел дело с таким. Ниже фото родной системы и новой.
Может кто нибудь подсказать, какой штекер за что отвечает на тойотовской музыке? И в частности, какой из них за камеру заднего вида?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 09 Янв. 2019, 22:34:43 от angaz1964 »
Про хороший звук на китайце придется забыть. Камеру надо тащить к голове с блока IPA за бардачком. Функции IPA (автопарковка задним ходом и активная разметка на камере) с китайской головой никаким образом работать не будут. Проекция нави на лобовое тоже отвалится. Схемы IPA и JBL во вложении:
* IPA-LHD.pdf (204.71 КБ - загружено 78 раз.)
* AS-SEP.pdf (269.13 КБ - загружено 75 раз.)
P.S.
В качестве альтернативы по реализации Android приложений на штатной голове, с сохранением оригинального функционала: Android MiraCast на штатном ГУ
Взаимосвязанная тема: Видео на штатный монитор GEN7 (рестайл)
Оффлайн angaz1964
Спасибо за совет. И схемы. Дело в том, что после первого включения звук был отличным. Играло громко и качественно. После того, как я для canbus  в установках выставил для Тойоты, звук испортился. И не могу его обратно вернуть, даже попробовал ресет сделать. Удалял программно canbus. Не помогло. От миракаст я отказался из за не очень удобного использования.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
angaz1964, а на 35-ке вариант JBL тоже усилитель под сидением?
Ибо в моей 30-ке в голове усилителя нет вовсе. Только под пассажирским сидением. И при рассмотрении варианта приобретения ГУ с АЛИ на андроиде, продавец сам меня спросил, какая у меня версия JBL или неJBL. На первый вариант цена отличалась.
Напиши ссылку на свою голову. Дабы не реклама, можно в личку.
Спасибо!
Оффлайн angaz1964
Да. У меня тоже под сиденьем.
