Автор Тема: Bluetooth подключение телефона к ГУ  (Прочитано 18322 раз)
Оффлайн Syntherra
Собственно сам вопрос: телефон на андроиде подключается, можно совершать с ГУ звонки, но воспроизведение ультимедия с телефона нет. На телефоне при включении показывает, что в качестве воспроизведения используется CarKit, но - тишина. В чем может быть причина?
Так же вопрос по навигации: нажимаю соответствующий пункт на магнитоле и выдает "укажите путь к GPS картам", если правильно помню. В настройках копался и нашел папки от навитела, на ГУ есть гнездо под SD карту. ВОзможна ли простая запись карт на сд карту и дальнейшее пользование навигатором и как это реализовать (может быть есть образ карт какой в инете)?
Название ГУ сказать не могу, так как не знаю где посмотреть, а вытаскивать магнитолу не собирался пока. В настройках показывает систему на  Windows ce6 (вроде так)
« Последнее редактирование: 14 Дек. 2018, 10:52:59 от Syntherra »
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Хоть фото сделай, панели.
Там внизу слева или справа цыферки должны быть.
У меня E7022 , то в настройках надо добавить плеер BlueTooth. Телефон добавляется отдельно.
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Китайские головы все разные и не предсказуемые. Вам лучше обратиться на профильный форум:
Автомагнитолы и устройства на WinCE, WM
Оффлайн Syntherra
Оффлайн garrison
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 20
Покрутить громкость на самом телефоне. У меня на максимуме, прога "A2DP Volume" сама подкручивает после соединения.
Оффлайн Syntherra
Программы разные пробовал, а громкость прибавлял, само-собой ))) ПРосто почему-то только как гарнитура для звонков используется и не более того.
Оффлайн steslia
Прикольная голова. Я такую впервые вижу... :o
Товарищу ставил толковый плеер в навигацию китайскую. Больше всего понравился SinglePlayer.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=724655 там можно за него почитать.
Удачи!
Оффлайн Syntherra
Удачи!
Спасибо! Дурацкая голова. Присмотрел на андроиде ГУ на алиэкспресе, надо подкопить на нее, так что это позже ))
Оффлайн steslia
Дурацкая голова.
И всё же. Если есть возможность из оболочки запустить сторонние приложения, очень рекомендую попробовать то, что я предложил выше.
У него много хороших плюшек :)
Например есть возможность удалить не понравившуюся песню с носителя. Чего мне очень не хватает в моей нынешней голове :(
Вполне возможно, она и с BlueTooth поможет :)
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=85 вот ещё не плохой ресурс по WinCE и не только ;)
Оффлайн Syntherra
Спасибо, попробую. Но мне кажется, на нее ничего не встанет.
Оффлайн Syntherra
Удачи!
А как устанавливается он?
  • -> Вас поблагодарили: 141
На экране знак блютус у вас с красным кружочком. То есть он подключен не совсем правильно.
Подключать надо не телефон к магнитоле , а магнитола должна найти телефон как внешний накопитель.
Причём блютус подключается в ДВА этапа(причём каждая его "задача")  сначала железо находит блютус канал и спрашивая пароль к этому каналу подключается, а потом уже нужное приложение в этом потоке цепляет прописывает связь с конкретной задачей) . Даже на оригинальных приус магнитолах набор номера из телефона цепляется легко и быстро, а задача воспроизведения музыки с телефона прописывается в магнитоле иногда со второго раза. Так-же и при подключении блютус обд считывателей. Сначала надо его найти с устройства чтения (магнитола или телефон) по блютусу, подключится под паролем, и только потом уже приложение установит вторую связь с указание адреса выбранного из уже подключенных блютус устройств.
Что касается карт: Если путь к навителовским картам прописывать навигационному приложению (не навител) то работать приложение с ними не будет. Скачайте  навигатор под WIN на усб флешку и попробуйте установить его прям на магнитоле. При установке оно само инсталируется в нужные прописанные каталоги и будет работать.
Оффлайн steslia
На карточку MicroSD, там же где и навигация ваша. Что в меню "Система"? (Правый нижний угол первый скрин)
« Последнее редактирование: 19 Дек. 2018, 11:57:27 от steslia »
Оффлайн Syntherra
На фото не подключен блутус. И на магнитоле вроде нет функции определения телефона, только с телефона как каркит находит ГУ
Оффлайн Syntherra
Карточку я выставлял с приложением в слот для навигации, а дальнейшие действия не знаю )))
