Автор Тема: обмерзание лобового  (Прочитано 24728 раз)
Оффлайн /xenolog13
  • ЭР22: догони электричку
  • Авто: Prius-30, кожа, LED
обмерзание лобового
« Topic Start: 09 Дек. 2018, 08:11:50 »
Коллеги, а кто как борется с обмерзанием лобового?
Такое ощущение что создатели что-то недоработали и при небольшом минусе и скоростях за 110 верхняя четверть стекла очень быстро покрывается ледяной коркой.
Спасаюсь только режимом обдува лобового, но это крайне неприятно -- голове жарко, а ноги мерзнут.
Re: обмерзание лобового
« Ответ #1: 09 Дек. 2018, 12:51:43 »
Честно говоря не встречал на своей такого. С режимом стекло-ноги тоже обмерзает?
Онлайн CтранникЪ
« Ответ #2: 09 Дек. 2018, 13:12:51 »
На таких скоростях - да, есть подмерзание и некоторая потеря обзора, тоже замечал. Но я, когда машина прогрета внутри, эко включаю. Если начинает нервировать - или обдуваю или на норм. режим перехожу обычно.
Правда, меня немного в описании смущает "корка".  Уж прямо такая толстая?
« Ответ #3: 09 Дек. 2018, 14:56:57 »
температуру поднимать пробовал?
« Ответ #4: 09 Дек. 2018, 15:05:29 »
На каких заботных температурах?
На приус 30 у меня до -20 таких проблем не было точно.
При -30 естественное обмерзание появлялось при длительной езде  по трассе.
Первым делом  надо проверить салонный фильтр. Честно скажу при температурах за -30 я его просто вынимал совсем,  зачем он при такой температуре?
Зимой использую обычный, а не угольный.
Ну и вторым делом смотрите на влажность под ногами. У кого резиновые коврики , то снег с обуви тает и естественно вода испаряется при прогреве салона и длительной поездке.
Ну и зная все агрегатные состояния воды получаем: снег - вода - испарение- конденсат на стекле - лед.
Все. ;D
Оффлайн /xenolog13
« Ответ #5: 09 Дек. 2018, 23:51:42 »
Обмерзает снаружи. При небольшом минусе и влажности. При -15 и ниже такого нет.
« Ответ #6: 09 Дек. 2018, 23:55:28 »
Снаружи?
Извините, не понял.
Обмерзает снаружи, когда простоит ночь.
На ходу не замечал.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
« Ответ #7: 10 Дек. 2018, 01:27:38 »
Ставлю обдув лобового и ног и все в порядке, правда у нас в Одессе пока сильных морозов небыло. Может фильтр подзабит, рекомендую вручную повысить скорость обдува....и если по центру подмерзает, центральные дефлекторы направить вверх.
Онлайн CтранникЪ
« Ответ #8: 10 Дек. 2018, 08:59:26 »
Сергей, супротив физики не попрёшь.  ::) Абсолютно фиолетово - резиновые коврики или обожаемые тобой ворсовые. Снег в салон попадает независимо от материала ковриков или даже их полного отсутствия. ;) И таять будет, и испаряться, и конденсироваться где не надо. :D
Вот это поворот. Снаружи. Гхм.
« Последнее редактирование: 10 Дек. 2018, 09:00:59 от CтранникЪ »
« Ответ #9: 10 Дек. 2018, 09:03:21 »
А для меня вот это поворот. А вы думали что внутри? :o
Онлайн CтранникЪ
Именно. У мну на больших скоростях и в режиме Эко именно с внутренней стороны стекла наверху конденсат появляется. Продолжил логическую цепочку, что потенциально он может и заледенеть. А тут вононочё.
Конденсат туда ведь приносит теплый воздух ;)
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
  • -> Вас поблагодарили: 29
срочно обработать противообледенительными реагентами...аки боинг :D
Оффлайн GaSVel
  • -> Вы поблагодарили: 51
Если изнутри запотевает,то поднятие температуры в салоне решает проблему.По крайней мере у меня так.И только, естественно, на трассе такое.А снаружи_это интересно!Действительно надо как на самолете-спиртиком))
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Немного офтоп...
Товарищ залил в бачок омывайки водку.
Надо было видеть радость на лице ГАИца, когда он унюхал спиртное. И досаду, когда понял, откуда пахнет.
По теме, у меня вроде не намерзает. Но я по холоду езжу мало, и состояние дорог не позволяет быстрее 80-90.
