Автор Тема: Prius20 Год2010  (Прочитано 24986 раз)
Оффлайн Ahmet
Prius20 Год2010
« Topic Start: 07 Дек. 2018, 00:05:30 »
Привет, друзья, нужна срочно ваша консультация. Где-то месяц назад я потерял ключ, который на картинке (пульт) от автомобиля. Машину я просто не запирал, т.к. оставлял в безопасном месте. А заниматься заказом нового пульта не было времени. К моему удивлению машина заводилась всегда с кнопочки POWER, несмотря на отсутствие ключа. По какой причине она заводилась, значит ли это что ключ был потерян где-то внутри машины. Или это был глюк системы и она просто заводилась? Но вот в самый неподходящий момент она не завелась в очередной раз и пишет на табло , что нет ключа.
1. Что произошло, у ключа села батарея (который возможно потерян внутри машины), кстати у нас несколько дней лил дождь
2. Можно ли заказать ключ , не сдвигая машину с места, очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо
Re: Prius20 Год2010
« Ответ #1: 07 Дек. 2018, 07:36:19 »
А на фото в руках что?  ;D
Хочу немного расстроить. Судя по фото у тебя американец и 2010г.в. быть не может. Значит в ПТС его натянули.
Я так однажды "потерял" в магазине ключ. Тыкаю кнопку, а он заводится. :) Просто лежал в другом кармане.
1. Тут либо установщики сигналки похоронили ключ в панели не вынимая батарейки. Либо сам потерял ключ в салоне. Иначе она заводится не могла. А сейчас просто села батарейка.
2. Можно. Есть приблуды (даже на Али продавались за копейки), которые через OBD стирают все ключи и прописывают любой подходящий. Чем и пользовались массово угонщики во Владике.
Мой совет. Ищи получше в машине. Как вариант в выдвижном ящичке под подлокотником, о котором владельцы годами не догадываются.
  • -> Вас поблагодарили: 2002
Re: Prius20 Год2010
« Ответ #2: 07 Дек. 2018, 11:00:38 »
Все верно, либо ключ в машине либо клон ключа (если стояла сигналка с автозапуском).
Вообще история занятная :) Долго так без ключа катались?
Оффлайн Ahmet
Re: Prius20 Год2010
« Ответ #3: 07 Дек. 2018, 11:52:33 »
Спасибо всем за ответы, да я вспомнил, что мне устанавливали сигнализацию, и похоронили скорее всего где-то в салоне, я сейчас заграницей, и где интересно могли спрятать ключ , под приборной панелью (по крайней мере там они спрятали блок сигнализации). И они должны были спрятать ключ с батарейкой, не подключая ни к чему, или они должны были спрятать уже внутренность от ключа, запятав его под электрики?
Re: Prius20 Год2010
« Ответ #4: 07 Дек. 2018, 13:14:12 »
Вот это память. ;D
Как можно не помнить изначальное количество ключей и хоронили ли второй ключ?
Всё зависит от мастерства установщиков. Если авто заводилось без ключа, то вероятно даже батарейку с него не вынули. Возможно нет там ключа, а вместо него прошитый чип. Легче напрячь память. Иначе вскрывать панель и следить по цепям от слота ключа.
Re: Prius20 Год2010
« Ответ #5: 07 Дек. 2018, 14:12:01 »
Судя по тому что машина перестала заводится то там именно спрятанный ключ, если просто клон чипа примотанного к слоту, то ему батарейка не нужна.
