Автор Тема: Руль с подогревом  (Прочитано 31140 раз)
Оффлайн Gaz66
  • Авто: Patrol Y62, Prius 50
  • -> Вас поблагодарили: 4
Руль с подогревом
« Topic Start: 28 Нояб. 2018, 23:18:55 »
Хочу руль с подогревом. Посмотрел каталоги, есть такое дело. Ещё надо кнопки поменять на руле, т.к. подогрев включается на правой секции кнопок на руле, там же где адаптивный круиз...
Проблема только в том, что ценник на руль с кнопками, как бы это помягче сказать........не гуманный совсем.
Поиск бу по Японии и по дальнему востоку пока результатов не дал. Может кто подскажет в каком направлении двигаться, где искать?
Re: Руль с подогревом
« Ответ #1: 29 Нояб. 2018, 01:19:08 »
сиё официально? номер ?
  • -> Вас поблагодарили: 2001
« Ответ #2: 29 Нояб. 2018, 01:27:39 »
Не совсем так. Если нет подогрева, то просто нет кнопки. Активный круиз правее.
В Японии я пока с подогревом не встречал.
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #3: 29 Нояб. 2018, 09:55:25 »
руль то страшненький  :o
« Ответ #4: 29 Нояб. 2018, 18:40:53 »
С чего бы? Вполне нормальный на мой взгляд, не Лексус конечно
Оффлайн Bruin
  • Авто: Prius ZVW-50
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 15
« Ответ #5: 29 Нояб. 2018, 19:33:21 »
Тоже интересно. А насколько ценник-то не гуманный? И какие позиции в каталоге?
« Последнее редактирование: 29 Нояб. 2018, 19:37:08 от Bruin »
Оффлайн Gaz66
« Ответ #6: 07 Дек. 2018, 16:36:04 »
Ценник от 1200 евро.
Оффлайн Gaz66
« Ответ #7: 07 Дек. 2018, 16:44:29 »
Руль с подогревом с Прайма один в один. На 50 приусах не бывает по ходу. Нитки обогрева в наших рулят нет. С установкой других кнопок обогрев не появляется)
« Ответ #8: 07 Дек. 2018, 17:22:44 »
Все логично, хотите подогрев руля - покупайте плагин или лексус ;D
Оффлайн Gaz66
« Ответ #9: 08 Дек. 2018, 21:01:34 »
....ещё Теслу, ягуар и т.п.
Отличное решение проблемы холодного руля)))
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #10: 10 Дек. 2018, 13:09:40 »
или Киа Рио =)
Оффлайн Gaz66
« Ответ #11: 11 Дек. 2018, 20:09:53 »
или Киа Рио =)
Жаль гибридных нет.
« Ответ #12: 12 Дек. 2018, 09:09:53 »
Жаль гибридных нет.
Да даже если бы и был, то лучше не надо :)
Оффлайн angaz1964
  • Авто: Prius Prime 2019
« Ответ #13: 25 Янв. 2021, 21:27:34 »
У меня нет подогрева руля, но на этом месте стоит лимитер. 🙃
« Ответ #14: 25 Янв. 2021, 23:32:01 »
Что есть лимитер?
