Автор Тема: Видео на штатный монитор GEN7 (рестайл)  (Прочитано 98513 раз)
Оффлайн ani_india
  • Авто: Prius 3
Друзья, подскажите, пожалуйста, вот такой готовый кабель (https://www.aliexpress.com/item/32946048809.html) из АлиЭкспресс подойдёт ли для этой модификации? (потому что недорого стоит и может ничего перепаять не надо).
А второй вопрос, у меня Приус 3 2014 американский, с так называемым "Premium HDD Navigation System with Entune & JBL Audio" - E7039, процедура для модификафии этой головки будет идентичная- как Игорь написал в первом посте? Или она может отличаться? представляю фото головки:
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Кабель подойдет, там все пины один в один идут плюс аудио/видео, кроме того - с ним удобно разрывать сигнал скорости (не надо рвать родную проводку). Сигнал ручника идет на другом разьеме, там уже придется штатный провод рвать. По голове - возможно, я похожую на Авалоне видел - сильно похожа на приусовскую..
Оффлайн ani_india
  • Авто: Prius 3
Спасибо за ответ, тоже надеюсь что все должно подойти.
Кое что в интернете подкопал, нашёл такие различия между Американским (E7040/E7039) и Европейским/Японским (B9038). Может кому-то пригодится. А что за дополнительный разъём на B9038?
  • -> Вас поблагодарили: 2768
GVIF интерфейс камеры заднего обзора от системы IPA.
Оффлайн igor_n
  • Авто: Prius 35
Добрый день Igor_P! Можно ли провести данную процедуру с головным устройством Toyota 86100-47370 на праворульной Toyota Prius PHV 2012 года?
Приветствую, тёзка!
Да, можно. Всё подключение аналогично, только аудиовход AUX у японцев, вроде, в отдельном разъёме.
Оффлайн Dimzi
Приветствую всех форумчан.
Игорь скажи так в отдельном разъёме у японцев? или в 28-пиновом как у европейцев все находится и распиновка будет у яп/евр совпадать?
Так как для упрощения хочу купить переходник https://ru.aliexpress.com/item/4000336254642.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c553381Mzscqj&algo_pvid=135ca5e4-c180-408d-8158-74fba671c474&algo_expid=135ca5e4-c180-408d-8158-74fba671c474-4&btsid=061f82e2-9aa3-4d6e-9cf2-668ae37127ad&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52 и если его использовать то в нем нужно закоротить между собой пины 25 и 11 в 28-pin разъёме?
ГУ у меня такое
« Последнее редактирование: 20 Нояб. 2019, 16:37:04 от Dimzi »
Оффлайн Dimzi
Igor_P скажи 11 и 25 пины которые надо перемыкать, если они будут заняты то как быть?
Оффлайн ani_india
  • Авто: Prius 3
Я бы порекомендовал этот переходник с Али (https://www.aliexpress.com/item/32847164062.html), стоит чуть дороже некоторых, но очень хорошее качество и работает без проблем сразу после подключения. Единственное нужно переделать соединения с "ручным" тормозом, а то не показывает экран если не нажат тормоз.
Весь смысл переходника только в интегрированных "тюльпанчиках", но это не готовое решение. Чтобы на GEN7 голове смотреть видео в движении через этот переходник, придётся точно также заколхозить обманку на замыкание стояночного тормоза и разрыв датчика скорости через реле с переключателем.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Кстати о тормозе.. Я как временное решение ручник на постоянно замкнул (оторвав от авто), и лишь разрываю сигнал скорости через выключатель. Полет нормальный, никаких глюков не обнаружено, даже есть небольшой бонус: с подключенным сигналом скорости картинка с передней камеры идет пока не разгонишься до 3-4 км/ч, т.е. если медленно катиться - то видно что делается под бампером в движении.
А вот что напрягает - так это необходимость тыкать в Mode или в дисплей для переключения в AV :( Была бы отдельная кнопка как на панели ГУ для быстрого переключения...
