Автор Тема: Видео на штатный монитор GEN7 (рестайл)  (Прочитано 119995 раз)
Круговой обзор не интересует, только боковая камера, включается кнопкой на кулисе (на другом авто), на Приусе имею ГУ TOYOTA 86100-47370
Есть у этого ГУ вход для боковой камеры? спасибо!
Боковая камера это обычно элемент системы кругового обзора. На ГУ 86100-47370 нет отдельного входа на боковую камеру. Можно попробовать подключить боковую камеру к блоку парк-ассиста, на некоторых ПРулях так работает, но подробной информацией по подключению не обладаю.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Сегодня потестировал работу штатной нави в режиме просмотра видео. Без датчика скорости чуть подтормаживает, курсор движется по карте менее плавно, но вполне юзабельно. То есть, на практике вполне реально задать маршрут на штатной нави и параллельно смотреть фуллскрин видео, руководствуясь голосовыми указаниями и индикацией HUD.
Кроме подтормаживания навигации, еще один побочный минус - не работает отсчет километража в напоминалках. Проехал свыше 150 км с отбрезанным проводом скорости - показометр остатка пробега до замены масла остался на той же цифре
Еще из мануала Тойота Камри V70 вот что есть.
Радиосигналы Bluetooth и "Miracast", а также другие радиосигналы "Wi-Fi" передаются в одном и том же диапазоне 2,4 ГГц. Поэтому одновременное установление соединений Bluetooth и "Miracast" может приводить к пропаданию звука, искажению изображения и т. п.
Что-то у меня косяки и пошли кагда я еще блютуз с того же телефона законнектил  с ГУ.
Надо  5 гГц блоки покупать. Но они дорогие.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Еще из мануала Тойота Камри V70 вот что есть.Что-то у меня косяки и пошли кагда я еще блютуз с того же телефона законнектил  с ГУ.
У меня получилось что звук пропал пока не отключил блютус на телефоне от головы. Пока не проверял подробности - подозреваю что звук пытался через блютуз прокачиваться а голова его на аналоге хотела. Надо будет поэкспериментировать
Есть мнение, что еще от телефона зависит.
У меня  сейчас бюджетный китаец.
Но работало и то и другое, но потом вот глюкануло. Из-за этого или нет, не знаю. Больше пока не проверял.
Так и есть. Это логично, ведь без датчика скорости комп не может считать пройденный путь :)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Раз он такой умный - мог бы на GPS ориентироваться ;)
Хотя тут тоже вопрос... Может если есть картография он чего и считает  (навигационный софт ведь в навиках и телефонах это как-то учитывает) - в моем случае катаюсь по компасу :)
Поставил MiraCast приятелю на ZVW40.
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 221
Игорь, а как именно эта модель коробочки, с айфонами - работает, особенно с новыми?! (Человек у меня интересовался именно за эту модель)
Илья, без понятия. Я ойфонов и в руках-то давно не держал, особенно, новых :D
Из всех обсуждаемых ранее вариантов модулей MiraCast, на данный момент, наиболее положительные впечатления от этой модели:
https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Car-Standard-WiFi-Airplay-Miracast-Allshare-Cast-Screen-Mirroring-Mirror-Box-Free-Shipping/32434400068.html
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
А я ставил клиенту подобную модель:
Правда брал по месту и обошлась намного дороже чем тут. Но она единственная из всех кто захотела работать с последним огрызком XS.
Кстати кому интересно будет что из себя представляют такие вот коробочки, делал на эту обзор у себя на Ютуб канале (не Тойота правда...но суть та же) :)
« Последнее редактирование: 16 Апр. 2019, 12:30:27 от illia »
Произвёл апгрейд, установил японский модуль Beat-Sonic MagiCast IF27.
Как и предыдущий китайский модуль, MagiCast IF27 тоже работает с Android MiraCast и Apple Air Play, но кроме этого, имеет ряд дополнительных функций и обладает потрясающим качеством передачи звука и изображения, в сравнении с китайскими аналогами.
Новый модуль подключил и установил по аналогии с предыдущим, закрепил на кронштейн каркаса приборной панели справа под головным устройством.
Актуальное обновление прошивки до версии 1.3 унифицировано с следующей моделью MagiCast IF30 (HDMI). Оно обеспечивает стабильность работы на Android с дисплеями Full HD+ и поддержку Apple iOS12. В меню настроек доступен к выбору русский язык.
MagiCast IF27 имеет USB разъём, к которому можно подключить флешку с музыкальными или видео файлами, а в качестве пульта дистанционного управления используется смартфон через WEB-интерфейс в браузере, либо посредством удобного фирменного приложения. Через интерфейс этого приложения можно также воспроизводить любые медиафайлы со смартфона, подключившись к MagiCast IF27 в режиме точки доступа по DLNA, минуя подключение MiraCast.
Оффлайн Одинокий Волк
  • Авто: SAAB 9-5 NG
А где и почём приобретал? По ссылке пишет что IF27 больше не выпускают, только IF30
Так и есть, модель IF27 уже снята с производства. Сейчас BeatSonic выпускает усовершенствованную версию IF30 в ином корпусе и с дополнительным HDMI интерфейсом. Но начинка у них, очевидно, одинаковая, поскольку прошивка общая для IF27 / IF30.
