Автор Тема: Видео на штатный монитор GEN7 (рестайл)  (Прочитано 119951 раз)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Sokill, чего смуту наводишь? Только что у себя в запасах нашёл стандартные тойотовские разъёмы, которыми подключаю головы в домашних условиях. Специально проверил, форма разъёма и нумерация проводов в точности совпадает с картинкой на схеме! Ничего не перевёрнуто, 7-й пин с массой чётко под прорезью, как на картинке. В моём случае это коричневый провод.
Все, утро которое мудренее почти наступило :)) Действительно - на моем фото прорезь видна с обратной стороны - и  выглядит как будто она там вот прям вся честная... А по факту это прорезь под защелкой... Посыпаюсь пеплом и бьюсь челом о стенку :)
  • -> Вас поблагодарили: 361
Не будет прощения.  ;D
Оффлайн xhunter
  • Авто: prius c
  • -> Вас поблагодарили: 4
Это функциональный аналог европейской Touch & Go. Теоретически должно заработать, но на фото смущает наличие 24-pin разъёма, вместо 16-pin в европейских системах. Американской схемы Prius C для сравнения у меня нет под рукой, но из этого разъёма нужен только один провод стояночного тормоза, а его без труда можно определить мультиметром (отрицательный потенциал при поднятии "ручника"). Потом этот провод надо будет отрезать от общего жгута и подавать на него минус в сторону ГУ, имитируя включенный стояночный тормоз. 28-pin разъём и остальные внешне совпадают.
  спасибо все получилось
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Так какой прогой пользоваться для передачи изображения со смартфона? Есть ссылка на ваш вай фай приемник? А то мой  приемник тормозит. На коррозерии.
Никакой прогой. MiraCast это стандартная функция в ОС Android, начиная с версии 4.2. У меня в меню настроек она называется Беспроводной дисплей.
Приёмники бывают разные. На Али ищется поиском по "MiraCast".
Оффлайн Rick Keisi
А задержка изображение 6 секунд примерно, из за телефона или приёмника. У вас есть задержка передачи?
Затрудняюсь ответить. 6 секунд это очень много. MiraCast это же потоковая передача данных, вряд ли приёмник будет столько кэшировать. Скорее всего, проблема на стороне смартфона. У меня почти синхронно передаёт. Если оба экрана рядом совместить, то по кадрам видно расхождение не более 0,1 секунды.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Кстати - на Али есть именно автомобильные варианты приемников MiraCast - например https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Car-Standard-WiFi-Airplay-Miracast-Allshare-Cast-Screen-Mirroring-Mirror-Box-Free-Shipping/32434400068.html, https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi-Box-MiraScreen-DLNA-Airplay/32889888267.html или навороченный https://ru.aliexpress.com/item/Dvb-t2-car-Carlinke-digital-car-tv-tuner-every-kind-phone-wifi-wireless-mirror-link-box/32796660693.html Достоинства - не надо колхозить питание 12->5 вольт, наверное и более к условиям автожизни приспособлены...
Верно, именно такие я бы порекомендовал желающим повторить моё решение. Себе брал исключительно на пробу один из бюджетных вариантов. Впоследствии к нему добавил гальваническую развязку аудио для устранения некоторых фоновых шумов. Специализированные автомобильные варианты, кроме удобства с подключением питания, должны быть лишены таких недостатков. Тем не менее, упомянутую выше гальваническую развязку я бы порекомендовал приобрести дополнительно, на всякий случай. Её стоимость копеечная, а на качество звука, в плане устранения паразитных шумов, сильно влияет в лучшую сторону.
Оффлайн Rick Keisi
Или с Али. Best качество 1 шт. 3.5 мм автомобилей RCA Усилители домашние контура заземления Изолятор аудио Шум фильтр подавитель 6.3x3.8x3 см
 https://s.click.aliexpress.com/e/bywL2AKQ
Оффлайн yks2003
  • Авто: Prius PHV
У меня есть в подлокотнике USB вход. С помощью флешки слушаю музыку. Можно ли с помощью адаптера с Али (Wifi - USB) сделать дублирование экрана на штатной голове или ничего не получится.
yks2003, тему-то читали? Способ реализации описан в самом первом сообщении :D
Оффлайн Battareyka
  • Авто: 52 PHV
Доброго времени суток, это снова Battareyka, как можно подключить камеру бокового вида, камеру в "ухо" уже установил. Почитав, понял, что подключив вход AV(недокументированный), мне придется каждый раз включать на мониторе вход AV, имею другой авто Прульный, есть камера бокового вида штатная, её не надо включать каждый раз, что можете подсказать?
Системы кругового обзора на праворульних японцах бывают как встроенные в ГУ, так и в виде дополнительных модулей расширения. Надо разбираться с конкретной моделью ГУ на предмет наличия/отсутствия опционального входа боковой камеры. Лучше поискать документацию по номеру модели.
Оффлайн Battareyka
  • Авто: 52 PHV
Круговой обзор не интересует, только боковая камера, включается кнопкой на кулисе (на другом авто), на Приусе имею ГУ TOYOTA 86100-47370
Есть у этого ГУ вход для боковой камеры? спасибо!
« Последнее редактирование: 26 Янв. 2019, 17:02:33 от Igor_P »
