Автор Тема: Отзывная кампания  (Прочитано 30261 раз)
Оффлайн romaru
Отзывная кампания
« Topic Start: 08 Окт. 2018, 09:50:15 »
Добрый день!
Прочитал такую новость "Toyota обнаружила дефект у 2,4 млн гибридных авто" .
Кто-нибудь располагает подробностями?
Залез на тойотатех "18SMD-088    R/SSC NOT READY - Power management control ECU reprogram on certain Prius, Prius V/Prius+ & Auris HV"
Re: Отзывная кампания
« Ответ #2: 09 Окт. 2018, 17:38:44 »
А мне вот интересно.
Допустим автомобиль вообще не проходил кампаний по перепрограммированию.
При  прохождении СК у дилера   будут прошивать сразу по второй или последовательно?
И, если сразу по второй, то будет ли  сделана отметка по первой?
« Ответ #3: 09 Окт. 2018, 17:46:29 »
Там же прошивка закачивается новая. Какая разница какая прошивка была до новой - стоковая или обновленная ранее?
Просто зальют новую.
« Ответ #4: 09 Окт. 2018, 17:59:09 »
Понял! А отметку сделают что обе пройдены?
Я так понимаю, что некоторым уже ответили, что подпадает и сказали что пригласят. Ждем отзывов объективных.
« Ответ #5: 09 Окт. 2018, 18:31:13 »
Хотя, точно ли ответ однозначный для Тойоты?
Например на ВАГах в некоторых случаях было обязательно делать последовательно.
« Ответ #6: 10 Окт. 2018, 11:17:21 »
Мне вот что непонятно.
Это очередная "заплатка" в ПО чтобы не горели инверторы? Если да, то этим Тойота признает, что предыдущие мероприятия (отзыв) был бесполезным, таким образом из этого вытекает, что за сгоревшие после первого перепрограммирования инверторы Тойота должна владельцу возместить денежку (конечно, только в том случае, если замена была у официалов).
Я прав?
« Ответ #7: 10 Окт. 2018, 11:31:36 »
Только вот фишка в том, что если дословно переводить описание проблемы с японского сайта, то суть заключается в том, что при активации аварийного режима (допустим при сгорании инвертора) существует вероятность что автомобиль мгновенно потеряет тягу, что создаст аварийную ситуацию на дороге... Перепрограммирование по новому отзыву этого не допускает (позволяет некоторое время продолжать движение).
Если я правильно понимаю, то официально отзыв не по инвертору, что исключает действия по моему предыдущему посту.
А что там на самом деле в новой прошивке, и влияет ли она на то чтобы инверторы больше не горели, мы наверное никогда не узнаем.
« Ответ #8: 10 Окт. 2018, 12:39:28 »
Да Паш, вот тоже так думаю.
« Ответ #9: 11 Окт. 2018, 04:02:17 »
Как прошивка может полечить выгоревшую транзисторную сборку, на некоторое время?
Оффлайн romaru
« Ответ #10: 06 Дек. 2018, 09:55:29 »
Мне дилер подтвердил отзывную кампанию. Но говорит что не поступили инструкции и теперь раз в месяц отзванивается и сообщает что инструкции нет.
У всех так?
« Ответ #11: 06 Дек. 2018, 10:01:16 »
Тоже подтвердили и сказали что передадут информацию в выбранный мной сервис, как только будет доступна у нас, то сразу пригласят. Ждемс..
