Автор Тема: Датчики давления в шинах. Есть вопросы.  (Прочитано 97650 раз)
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Здравствуйте!
Хочу купить комплект для зимней резины. В связи с этим, несколько вопросов:
1. Достаточно ли того, чтобы была надпись PA66-GF33? Ибо по виду отличаются.
2. Снятые колёса может лучше спустить? Читал, что без давления лучше сохраняется батарейка.
3. Нет ли возможности "привязать" к машине сразу два комплекта датчиков? Или при каждой смене по сезону надо переписывать ID датчиков? (Prius 30, 2010, американец)
4. Есть вариант взять более старые "Made in Japan", с разборки. И с рук, более новые "Made in Mexico". Каким отдать предпочтение?
Прицепил два фото, обоих варианта.
Оффлайн steslia
Нашёл такой скрин.
Tire pressure monitor.
Очень интересно, что за третья строка "2nd Tire"? Там тоже 4 штуки, как и в "Main Tire".
Хотя строк регистрации всего 5. И запаска тоже может быть. В общем, чем дальше в лес тем толще партизаны.
1 - сиё есть маркировка пластика (те "это сделано из карболита").
2 - не печалился сим вопросом. те не спускал ничего.
3 - надо открыть "мурзилку" (по эксплуатации) на авто и прочитать в соответствующем разделе. Конкретно за 30-ку я не уверен что есть второй комплект.
4 - по мне не важно где сделано, главное (ИМХО) чтоб новее было.
5 - САМОЕ главное датчики должны быть для АМЕРИКАНСКОГО рынка. те для вашего авто.
пс: докучи см.
http://prius-club.su/index.php/topic,4012.0.html
Нашёл такой скрин.
По пробую толковать.
в одном комплекте считается 5 колёс. 4+запаска. Согласно скану: все датчики из разных партий те уже меняны. запаска не прописана или там отсутствует датчик (при наличии самой запаски в багажнике).
Оффлайн steslia
Про пластик, это я дал.  ;D Хохма... Тогда я не с той стороны смотрел. В общем, родные в колёсах, а фото только со стороны, где ID.
В 30-ке америка стоят PMV-107J. А с рук мне предлагают 3729A-PMVC010. Совсем не факт, что подойдут...
Запаска у меня без датчика, докатка с обычным соском.
Нашёл контору в Киеве, которая предлагает прошить мои ID, в не оригинальные тайваньские датчики. Тогда замена колёс вообще элементарна. Машине ничего делать не надо, подмены она скорее всего не заметит. Или же просто придётся выровнять давление в колёсах и нажать SET под рулевой колонкой.
Склоняюсь всё же к покупке оригинальных с разборки. На худой конец течстрим у меня есть с кабелем. Пару раз в год поменять ID не сложно. И батарейки люди меняют... Отпишусь, если что.
при условии что второй комплект датчиков "не работает" - я б поставил дубли (в соседней теме протакиенаписано). Методика прописывания датчиков несколько запарная - но не сложная.
Оффлайн steslia
Этот момент совсем не понял. Второго комплекта пока нет.
Думаю покупать оригинал. Надеюсь, что будет ещё в рабочем состоянии.
"Дубли" - это датчики с копиями ID? Такой вариант возможен скорее всего только с не оригинальными датчиками. Они будут в 2,5 раза дороже + настройка тоже не даром.
Имею сомнение, что смогу в Tire Pressure ECU прописать сразу два комплекта. Что было бы совсем не плохо :) Но и стереть старые/заменить на новые/ ID тоже думаю сумею. Пару раз в год, не так и страшно.
Это про тот случай когда второй комплект датчиков не поддерживается вообще.
Найдите инструкцию на авто - их в принципе "навалом" в инете , да прочитайте про колёса/датчики.
Оффлайн steslia
Чудеса продолжаются.
Переобул машинку. Зима теперь с датчиками тоже.
Компьютер не цеплял. Просто лето снял, зиму поставил.
Индикатор давления (жёлтенький) мигнул как обычно при старте и погас. Новые ID прописались сами?
После пары дней проверил давление. В передних 2,5... в задних 2,2.
На включенной машине нажал и подержал кнопку "0", до трёх миганий индикатора. Всё некогда подключить TechStream и посмотреть, какие сейчас ID в Tire pressure monitor.
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
Если датчики эти не прописывались раньше то они и не пропишутся.
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Оффлайн steslia
И будет ошибка. А её нет. Уже километров 200 проехал.
Kuba, со всем уважением, но такое впечатление, что вы текста сообщения не читали.
Датчики с разборки, ID их не прописывались.
Очень интересно, как работают эти датчики. Конкретная информация!!!
Как часто они опрашиваются? И опрашиваются ли вообще? Может они просто при определённых условиях (давление, температура, скорость вращения) отправляют информацию, которую и ловит Tire Pressure Monitor?
Постоянно они работать не могут. Это ясно на 100%. Ибо той батарейки им вряд ли хватит на пару месяцев непрерывной работы.
Может кто видел где почитать?
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2018, 19:51:39 от steslia »
Оффлайн olegx5555
    • datebest.net - visit website and win smartphone!
  • Авто: golf
в блоке два комплекта прописаны
Оффлайн steslia
olegx5555, прочитайте тему с начала.
И...
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2018, 20:34:18 от steslia »
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
Ошибка появится, чудес не бывает, датчики надо прописывать.
скайп kuba-ko
+1
Один товарищ тоже спорил.
Оказалось что у него первый комплект колёс лежал в гараже, куда он на ночь ставил авто. Этого оказалось достаточно для невысвечивания ошибки.
