Автор Тема: Замена гидроцилиндра натяжителя цапли  (Прочитано 19935 раз)
Оффлайн elcamino
Вопрос - надо ли фиксировать распредвал, чтобы цепь не проскочила зуб?
Для простой замены натяжителя - не требуется.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Народ, менял сегодня масло. Увидел, что задняя стенка двигателя в масле.
Самое большее количество, возле крышки с двумя гайками. Верхний правый угол, под самой головкой. Это с натяжителя?
elcamino, у Вас там сухо было?
Более схожей темы не нашёл, отписал тут.
Это норма, у большинства движков серии #ZR так. Никакой опасности не представляет, со временем не прогрессирует. Масло просачивается через прокладку ГБЦ по стыку блока двигателя с крышкой ГРМ. Лечится только заменой прокладки ГБЦ с нанесением дополнительного герметика.
Оффлайн steslia
Игорь, я конечно извиняюсь, но по тексту не совсем понятно.
Прокладка ГБЦ это то, что между головкой и блоком. Там течь?
Или всё же между головкой и крышкой ГРМ ?
С уважением.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Предполагаю что течь на стыке головки блока, крышки масляного насоса (под ней цепь находится) и блока.
Именно так, масло пропитывается через слои прокладки ГБЦ на стыке этих трёх деталей.
Оффлайн Koloss07
  • -> Вас поблагодарили: 4
С таким же вопросом обратился к офицалам ответили необходимо «переклеить переднюю крышку ДВС» для этого требуется замена:
Прокладка крышки клапанов
Прокладки под свечные колодцы
Сальник коленвала передний
Передняя крышка ДВС - переклейка
Прокладка помпы
Прокладка натяжителя
Прокладка на масл.канал
Прокладка горловины
Прокладка масл.
Запчасти 1870грн($74)
Работа 5300грн($208) где переклейка передней крышки ДВС стоит 3600грн($142) т.е три четверти общей стоимости всех работ(что такого сложного не понятно)
Интересно какая же причина утечки масла — пр-ка ГБЦ или передняя крышка
я надеялся на замену только пр-ки натяжителя, при осмотре показалось, что именно в ней суть, но офицалы утверждают масло гонит из под передней крышки. Цена вопроса не слабая, чтобы экспериментировать, может кто менял эту крышку поделитесь результатом, помогает? Так понимаю при замене пр-ки ГБЦ снимается передняя крышка значит будет дороже.
Ваши официалы некомпетентны. Для нормальной герметизации необходимо нанести герметик на прокладку ГБЦ, согласно руководству по ремонту. Сделать это можно только со снятием ГБЦ и использованием новой прокладки. В дополнение к штатной процедуре, я наношу небольшое количество герметика между слоёв прокладки на этом же стыке, чтобы полностью исключить пропитывание масла через слои.
Оффлайн Koloss07
Спасибо за подробный ответ. Так понял офицалы хотят наложить герметик сверху вместо снятия головы иначе, что такое «проклеить переднюю крышку»? хочется верить всё-таки есть способ устранения без снятие ГБЦ тем более пообещали гарантию. Что-то я запутался.
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Официалы вам посчитали только устранение течи между крышкой и блоком. А между блоком и ГБЦ - нет. "Проклеить" - это они имеют ввиду то, что Игорь написал, только по отношению к крышке.
Без снятия это как? Помазать сверху по блоку?
Я бы махнул ДВС на свежий, если помимо этой проблемы, нужно менять еще МСК, цепь. Набор прокладок на $150 потянет, не считая других материалов и работы. А сколько масла уходит?
« Последнее редактирование: 15 Авг. 2019, 13:02:42 от Max Kaminsky »
Оффлайн Koloss07
Почему-то думаю течёт в одном месте либо из под ГБЦ или с под крышки, склоняюсь что замена пр-ки головки устранит 100% хотя крышка тоже вариант
Цепь не беспокоит, свежий ДВС конечно заманчиво, но расходы тоже не малые даже не представляю сколько стоит двигатель и установка.
Примерно 0,5л на 5000км в принципе терпимо только внизу каких-то два датчика в масле как бы не замкнуло чего-то.
« Последнее редактирование: 15 Авг. 2019, 16:56:42 от Koloss07 »
Цепь не беспокоит, свежий ДВС конечно заманчиво, но расходы тоже не малые даже не представляю сколько стоит двигатель и установка.Примерно 0,5л на 5000км
Почти новый (после первого ТО) с Auris 2018 г. в. за $700 купить можно, только вот не знаю насколько он совместим с 2010 г. в. Как по мне, то свап ничуть не сложнее замены прокладок этих.
Нашел еще вот такой голый с C-HR 2017 г. в. за $330.
Какие сложности меня ждут?
« Последнее редактирование: 15 Авг. 2019, 17:29:02 от Max Kaminsky »
Оффлайн Koloss07
Цель — устранить незначительную течь масла которая судя по отзывам не критична поэтому замена двигателя это крайняя мера. Замена пр-ки ГБЦ с притиркой, заменой сальников клапанов плюс шлифовка головы плюс тот список «проклеить переднюю крышку» это максимум, что требуется (могу ошибаться). Надеюсь конечно, что не всё прийдется делать.
Оффлайн Mk
  • Авто: Тойота
Чем дело кончилось?если не секрет?
