Автор Тема: Трансмиссия гул  (Прочитано 10811 раз)
Оффлайн Seregas12
  • Авто: Toyota prius ZVW30
Трансмиссия гул
« Topic Start: 11 Сен. 2018, 08:50:13 »
Всем привет. Шум непонятный стоит при движении на скорости примерно от 80 до 90 км/час. Очень напрягает. Едет машина так же как и раньше, не дергается. Подскажите.
Re: Трансмиссия гул
« Ответ #1: 11 Сен. 2018, 10:47:15 »
Если шум из области двс-коробка, то попробуйте в разных режимах на этой скорости прокатится.
D -двс работает
D - накатом, двс не работает
B - накатом, двс соединен с коробкой
N - накатом
Re: Трансмиссия гул
« Ответ #2: 11 Сен. 2018, 11:46:10 »
Как предположение, может внутренняя граната ШРУСа умирает?
Гул сопровождается некоторой вибрацией? Если да, то очень похоже...
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Re: Трансмиссия гул
« Ответ #3: 11 Сен. 2018, 11:55:04 »
Подшипник передней ступицы?
Оффлайн Seregas12
Re: Трансмиссия гул
« Ответ #4: 11 Сен. 2018, 13:52:44 »
Именно в диапазоне скоростном 80-90 км/час. Вибрация незначительная присутствует. Напрягает, особенно если далеко ехать
Оффлайн Seregas12
Re: Трансмиссия гул
« Ответ #5: 11 Сен. 2018, 14:24:47 »
В режиме D c работающим и неработающим движком можно проверить и N тоже. Вот насчет режима B сомневаюсь разогнать ли?
Re: Трансмиссия гул
« Ответ #6: 12 Сен. 2018, 15:05:06 »
Похоже на гранату. На яме или на подъёмнике надо посмотреть пыльник внутреннего ШРУСа и подергать вал вверх-вниз. Если пыльник рваный и/или есть значительный люфт, то граната под замену.
Оффлайн Seregas12
Re: Трансмиссия гул
« Ответ #7: 15 Сен. 2018, 13:21:25 »
спасибо
