Автор Тема: Ошибка подушки безопасности и антиюз  (Прочитано 9711 раз)
Оффлайн Seregas12
  • Авто: Toyota prius ZVW30
Всем здравствуйте. Проблема следующего характера. Снимал руль на приус 30 европеец для замены спирального шлейфа. Заменил. Шлейф оригинал. После этого загорелись значки подушки безопасности и "антиюза". Подскажите, может кто сталкивался?
Шлейф новый был или б/у? Фиксаторы на разъеме в подушку защелкнули?
Оффлайн Seregas12
Шлейф б.у. разьемы все подключил защелкнул. Уже несколько раз перепроверил. Здесь же в форуме что то вычитал про угол нулевой нужно что то через комп вроде шить
Если датчик руля не смещали при снятии-установке с самого шлейфа, то ничего быть не должно. Ошибка по аэрбегам к тому же от этого не зависит.
Если на старом шлейфе ошибки по аэрбегу не было, то попробуйте поставить его обратно (подключите сразу аэрбег не одевая руль).
Как вариант ваш б/у шлейф просто неисправен.
В оригинале шлейф идёт в сборе с датчиком угла поворота руля. При замене этот датчик необходимо прописать в систему курсовой стабилизации. Если переставлялся старый датчик с предыдущего спиральника, то его просто нельзя крутить после снятия, иначе он может "окирпичиться". В любом случае, нужен диагностический сканер.
Оффлайн Seregas12
Всем спасибо огромное, кто откликнулся. Все еще раз внимательно просмотрел: в итоге нашел неподключенную одну фишку. Подключил - итог значек антибукса потух, а вот аирбег все же горит. Попробую под сидушками фишки посмотреть. Всем спасибо еще раз. Извиняюсь за беспокойство вследствие своей невнимательности.
