Автор Тема: Глупые вопросы от новичка  (Прочитано 160748 раз)
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Сига Пандора. Глохнет автозапуск когда машину с сигнализации снимаешь.
Хитрые болты, это наверное секретки, под замысловатые ключи. Как вариант, вынуть магнитолу вместе с креплением. А потом уже пробовать откручивать. Магнитола, вроде, крепится к направляющим, вот вместе с ними и снять.
Оффлайн Kovex
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 50
Насколько я понимаю, если автозапуск реализован штатными силами самой сигналки Starline (без обходчиков), то будет глохнуть всегда, этот параметр безопасности изменить нельзя.
P.s. E95 без обходчиков, глохнет.
При покупке приуса установил полный комплект B94. настроен как указали выше: держу тормоз, пикнет и можно ехать. не глохнет (В94 без обходчиков. штатный автозапуск)
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Тогда выложите информацию как активировать это в настройках.
Оффлайн vlawal74
Pashka, я загуглил "секретки болты" и они как раз так и выглядят.
Harry_27, это не помогает. Сигналка именно без обходчика.
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2018, 18:16:22 от vlawal74 »
Это Приус, детка!
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Разрешите ещё один глупый вопрос. Поиском не смог найти "подкрылки" Не ищутся :(
А очень интересно, существуют ли на 30-ку задние? Полноценные, на весь радиус кузова. Как спереди...
Если есть данная тема, ткните пожалуйста.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 06 Нояб. 2018, 13:45:13 от steslia »
Спасибо!
Нет таких.
Кроме обычных "ворсистых", на японские бедные комплектации есть пластиковые такого же размера
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Пожалуй напишу тут. тк темы ниочем. У меня появилось два вопроса может кто подскажет ответ.
1. Корпус зеркала у дорестайла и после рестайла же одинаковый? А то прикупил козырьки из пластика на зеркала а они не прилегают плотно к середине. На 20 такие покупал очень нравились и встали как родные.
2. У праворульной 20 и 30 когда уходишь из машины, то выключаются и габариты и фары. А у леворульной 30 выключаются только фары а габариты как горели так и горят, был неприятно удивлен когда вернулся из магазина.
« Последнее редактирование: 06 Нояб. 2018, 13:45:17 от asuskey »
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн steslia
У американской 30-ки дорестайл гаснет всё. Если после выключения машины габариты выключить и снова включить - тогда светят.
1.Корпуса одинаковые.
2. Если есть автосвет, то в положении авто все выключается. Если в режиме ближнего, то остаются габариты. У все европейцев так.
Оффлайн asuskey
А ещё один глупый вопрос.
Когда покупал машину то заливая в бачке омывателя воду хотел вытащить из бачка желтую пластиковую полоску но она где то там в недрах застопорилась и до конца не вылезла. С тех пор я ее и не пытался даже трогать. А шас зимой вода замёрзла и я оттаивал воду кипятком и сливал из бачка. Так вот потянув за полоску жёлтую она вообще без усилий вытащилась полностью. Она и должна вытаскиваться полностью из горловины или все же стопориться должна?
Должна полностью вытаскиваться, там же мерка на ней есть.
Это ж щуп
Оффлайн Дмитрий Томск
  • Авто: Марк2 90,Хёндай ix35
Я нахожусь в Томске.У кого есть приус в 30 кузове,ЛЕВЫЙ руль,с сенсорным дисплеем( от комплектации зависит,но желательно), желательно с камерой заднего хода штатной.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА,ДАВАЙТЕ ВСТРЕТИМСЯ,ХОЧЕТСЯ ЕГО ПОСМОТРЕТЬ В ЖИВУЮ.))) Хотим такого себе,а ближайший левый руль в Новосибирске,а понять и посмотреть очень сильно хочется не на таком расстоянии.Писать в личку.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Вопрос по задним подкрылкам. У америкоса рестайл задние подкрылки какие то куцие и закрывают только заднюю часть арки. У европы они ворсистые какие то и закрывают  всю арку. На америкоса их поставить без танцев с бубном можно? А рестайл и дорестайл европа они одинаковые?
Оффлайн asuskey
Фотку бы увидеть как они там крепятся ваши американские.  Была у меня 20-на, в моей комплектации их вообще не было, купил Контрактные и увидел что никак их не поставить тк в арке крыла должны быть вварены такие специальные болты. В подкрылке фетровом есть отверстия, этот Подкрылок и наживляемая на эти шпильки и прикручивается пластиковыми гаечками. Я в итоге брал какой то герметик Черный вроде который при застывании в резину превращается и садил болты на этот герметик в подкрылок (не сваркой же приваривать их). Так что фото хорошего качества плиз.
