Автор Тема: стук впереди слева  (Прочитано 14067 раз)
Оффлайн leksey
  • Авто: Приус-20ка
стук впереди слева
« Topic Start: 20 Авг. 2018, 16:46:27 »
Доброго дня.
вопрос про стук впереди слева.
характер:
стук сухой, четкий щелчок, при старте с места ОДИН раз ( причем не сразу, а как будто после разгрузки подвески) иногда при небольшом и резком ускорении в движении.
то же самое при торможении (не всегда), ОДИН раз, когда подвеска загружается резко.
стук ВСЕГДА парой - разгон, торможение.
локализация - где-то слева, точно не у колеса, а глубже под капотом.
подвеска впереди перебрана, смена сайлент-блоков всех  (были убиты почти полностью), заменена правая граната (потерял хомут и забился грязью) левая в порядке, аммортизаторы менял в прошлом году вместе с пружинами (осмотр показал - порядок)
из-за стуков сменил стойки стабилизаторов - стук остался.
начал думать про коробку - масло менял тыщ80 назад.
но смущает эта парная связка.
нашел тут сообщение про стук в опоре двигателя - насколько это вероятно.
вообще-то стучит с весны, но сейчас надо ехать 700км туда-700 обратно, не хотелось бы встать на трассе с полетевшей коробкой...
Оффлайн leksey
  • Авто: Приус-20ка
Re: стук впереди слева
« Ответ #1: 20 Авг. 2018, 20:09:23 »
после проведенных досмотров интернета и тщательной раскачкой машины с открытым капотом, похоже источник локализовался:
внизу за электромотором ближе к салону и к левой стойке.
звук похож - но при ручной раскачке значительно тише.
по совету интернета - похоже на подушку двигателя - в креплении срезаны шпильки и болты разболтались...
насколько это похоже на правду?
можно ли самому с ямы проверить состояние подушки или нужно в сервис и снимать какие детали?
в общем мне искать яму или сразу спецов с ямой?
хотелось бы ответов и советов - времени мало и скоро ехать.
« Ответ #2: 20 Авг. 2018, 21:06:24 »
не опора двигателя (задняя)?
Оффлайн leksey
  • Авто: Приус-20ка
« Ответ #3: 21 Авг. 2018, 00:55:07 »
ну вроде того.
так как к ней подобраться чтобы проверить?
снизу будет доступ или придется что скручивать чтобы посмотреть?
« Ответ #4: 22 Авг. 2018, 11:15:34 »
А может подрамник плохо притянули? Там есть небольшой люфт в отверстиях под болты. При недостаточной протяжке может как раз стучать при резком ускорении и торможении...
