Автор Тема: Динамические (бегущие) указатели поворотов во внешних зеркалах заднего вида  (Прочитано 39047 раз)
Оффлайн Bruin
  • Авто: Prius ZVW-50
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 15
Увидел на e-bay такие поворотники для 50-ки и Camry XV70 2018.
 (https://www.ebay.com/itm/Turn-Signal-Lights-Sequential-LED-DRL-White-for-Camry-XV70-2018-Prius-XW50-2015/173052106572)
Смущает присутствие дополнительного переключателя режима работы. Хотелось бы в идеале просто заменить сигнальный элемент. Никто из Гуру опытом не поделится?
Вообще, на приусах такие поворотники штатно ставились?
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Штатно нет конечно, это же не Лексус :)
Имхо но бегущие поворотники хорошо смотрятся на длинном многосегментном поворотнике, на коротком не торт.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Ну что поставил? Если да, то как и поподробнее!
Оффлайн Bruin
Заказал как раз такие, какие и хотел. Жду до конца апреля. Конечно с меня отчёт...
Оффлайн Bruin
Кстати, вот полезные ссылки на инструкции по зеркалам заднего вида:
http://prius-club.su/index.php/topic,4404.msg116270.html#msg116270
Оффлайн Bruin
Сегодня получил. Никаких описаний нет.
Не помешала бы электросхема подключения поворотников во внешних зеркалах.
И инструкция по съёму обшивки двери.
А электросхема зачем? Там два провода родных.
Обшивка двери на тойотах снимается интуитивно, мне кажется это фирменный стиль :D
Оффлайн Bruin
Начал потихоньку разбираться (на праздники простыл, поэтому взялся за теорию).
Поворотники состоят из семи секций + отдельный блок в продолжение этой секции (аналог одиночного сигнала поворота в заводском исполнении).
В этом блоке бегущих указателей поворотов имеется три группы проводов:
А) Пара из чёрного и зелёного проводов. При замыкании/размыкании этой пары, поворотники работают в режимах одновременного/бегущего мигания соответственно.
Т.е. Нужен дополнительный выключатель ( в комплекте нет). Сразу возникает вопрос о месте его установки (если будет желание использовать оба режима).
Особо про эту пару отмечено: "These wire used for connecting switch for running/flash signal light, so please DO NOT connect any power to it. If user connect these wire with any power and make product broken, we WILL NOT afford any replacement to user for exchange". Т.е. напряжение на провода не подавать во избежание снятия гарантии.
B) Пара из чёрного и белого проводов. Чёрный - минус (масса), белый - плюс (подключается к плюсу освещения салона). Подключает блок светодиодов холодного белого цвета, направленный на землю. Т.е. освещает пространство под передней дверью.
C) Группа из трёх проводов чёрного/синего/красного цветов. Чёрный - минус (масса), синий - плюс освещения габаритов (горят сразу все секции холодным белым цветом), красный - плюс сигналов поворота (стандартного жёлто-оранжевого поворотного цвета). В каждой секции размещены как белые, так и оранжевые светодиоды. Сигналы поворота имеют преимущество перед габаритами. Т.е. если подаётся плюс на габариты, и после этого подаётся плюс на поворотники, то габариты гаснут, начинают работать поворотники.
Однако после отключения поворотников,  габариты НЕ включаются. Включатся, если снять и вновь подать плюс на габариты. Пока логику не понял.
Кроме того в комплекте имеется:
а) пара переходников для включения в разрез существующей цепи (возможно для подключения к внутреннему освещению салона)
б) пара удлинителей разной длины (вероятно для правой и левой стороны). С одной стороны гнездовой разъём на четыре контакта (используется три провода), с другой стороны - незачищенные провода.
На этом моя теоретическая часть заканчивается. При наличии схем электропроводки мог бы более конкретно определиться с тем куда и что подключать. И время заранее сэкономить. То же самое и с инструкцией по снятию обивки дверей. Интуиция - это хорошо, но если опыта недостаточно, то очень не хочется отдирать обшивку вместе с каким-либо маленьким незаметным винтиком.
Фото не делал, не до этого пока. :-[
Мне кажется самый логичный вариант для экономии времени на счёт подключения обратиться к продавцу данных чудо-повторителей.
Оффлайн Bruin
Вариант был бы логичным, если бы продавец на сайте не объявил, что документации в комплекте не имеется. Некую табличку с описанием соединений я уже использовал. Не думаю, что продавец и производитель это одно и то же. Да и время на переписку может занять немало времени, если вообще продавец ответит. Кстати, в более дорогих комплектах от "Avis" тоже описание отсутствует.
Более реально рассчитывать на помощь форумчан, имеющих выход на документацию 50-ки. Можно и к официалам обращаться, но это не наш путь.
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Оффлайн Bruin
Спасибо Max Kaminsky . Осваиваюсь с интерфейсом.
Блоки установил и пользуюсь в базовом варианте. Это замена обычных поворотников на бегущие. Полёт нормальный :)
1-e фото - левое зеркало с заменённым блоком.
2- е фото - правое зеркало со старым блоком (без крышки).
« Последнее редактирование: 11 Май 2019, 19:46:50 от Bruin »
Оффлайн dreamer
  • Авто: Приус 30
Здравствуйте, не нашел в описании к каким проводам подключали поворотники в зеркалах. Хочу на американце поменять зеркала от японца, а куда их подцепить нигде не могу найти описание.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 03 Май 2020, 13:58:30 от dreamer »
Оффлайн Bruin
Здравствуйте. Лучше через ЛС пообщаемся. Постараюсь восстановить порядок действий, хотя сейчас и в гараж проблематично попасть :-\
Оффлайн kedrikov
  • Авто: Prius Prime 52
Сервисный цент ProfiMobile
