Автор Тема: Диагностика и глубокий анализ ВВБ Toyota Lexus, на многоканальном анализаторе.  (Прочитано 38740 раз)
Оффлайн Audison
  • Авто: ES300h
  • -> Вас поблагодарили: 4
Диагностика и глубокий анализ состояния высоковольтных батарей гибридных и электромобилей на многоканальном аппаратно-программном комплексе(анализаторе). Анализатор позволяет оперативно продиагностировать и выявить неисправные элементы, не отвечающие заданным параметрам, учитывающий особенности элементов пр-ва Panasonic-Primearth!
Комплекс позволяет определить реальную емкость КАЖДОГО элемента, что в свою очередь, дает возможность подобрать максимально близкий по параметрам "ремонтный" элемент(всегда в наличии, с известной емкостью)! Никакая диагностика(в т.ч. OBD, Hybrid Assistant, Dr. Prius и тд.), никаким сканером(даже дилерским) не даст вам такой точной информации о состоянии Вашей ВВБ! Такой подход позволяет максимально правильно и "адресно" ремонтировать ВВБ, а не менять все на угад, ориентируясь на вольтаж, регулярно меняя элементы и оплачивая неоднократно работу и з/ч! В случае необходимости проведения каких то дополнительных работ с ВВБ по итогам проверки, детали и стоимость такой работы оговаривается отдельно.
Стоимость диагностики снятой с авто ВВБ - 3000р.
Снять/поставить - 2000р.(Вы можете это сделать самостоятельно на месте, в целях экономии, посильную помощь окажу если нужно.)
Если весь комплекс работ делаю я, то чистка контактных пластин/гаек и продувка системы охлаждения вам в подарок:)
Процедура занимает примерно 3-5ч, в зависимости от состояния вашей батареи.
Стоимость диагностики приведена для а/м типа Toyota Prius/Auris hybrid/Ct200h 28эл. Ni-MH
Так же, всегда в наличии тестированные элементы питания(разных годов и разных емкостей) и комплектные, свежие(до 3х лет) батареи для гибридов Тойота Лексус.
Возможен выезд с оборудованием на вашу территорию.
Принимаю на диагностику/ремонт батареи из регионов.
Устранение ошибок: P0A80, P0A7F, P3000 и тд.
Любые профильные вопросы, а так же консультацию, вы можете получить по тел.: +79265637404 Игорь GSM/Viber/WA
("личка" - наименее предпочтительный способ связи.)
« Последнее редактирование: 20 Июль 2018, 23:55:50 от Audison »
Оффлайн Audison
  • Авто: ES300h
Тестирование второго(проблемного) этажа ВВБ Toyota Estima AHR20 2008г. 200т.км
Она там не сильно обычная(в отличии от предъидущего кузова под индексом 10). Представляет собой 2х этажный сэндвич(расположенный между передними сидениями, под подлокотником) из 6ти элементов типа RX и 9ти элементов типа LS. И если с первыми проблем особых нет, то со вторыми засада.. достаточно сложно найти свежих доноров за относительно разумные деньги(за неразумные тоже не так то просто). Элементы типа LS, это ровно приусовский элемент удлиненный вдвое, только в более нежном корпусе(емкость нового эл. 13Ah). Многие(в том числе и я), переделывают их на 18 элементов типа приус, немного дорабатывая "кассету". 9й(центральный) элемент в тестировании не участвовал, т.к. уже был сильно вздут, плюс оборудование расчитано на работу с  четным кол-вом элементов. Но судя по тенденции которая проглядывается на графике, ему авансом начислили 0.7Ah
Вы эту батарею в первый раз увидели? Половина информации не соответствует действительности.
Оффлайн Audison
  • Авто: ES300h
Нет. В живую, своими руками, во второй. И то, машина просто приехала потестить батарею. Мало их в Мск., основная масса едущих на диагностику и ремонт это приусообразные/камри/лексусы.
На первой переделывал верхний этаж под использование элементов типа NP2(приус). 3ий год уже успешно ездит у меня под носом.
Растолкуйте про "не соответствует действительности", может действительно где-то ошибаюсь!?
Если Вы про труднодоступность элементов типа LS, то может я немного загнул про дифицит, но их стоимость(аналогичного года и пробега) раза в 2-2.5 выше аналогичных от приуса. Где Вы еще узрели неточности?
В нижней секции не 6, а 12 элементов, возможно хотели про 6 пар написать.
И вот это конечно - емкость нового эл. 13Ah. Это логика 2*6,5 ?
Доступность элементов типа LS понятно что низкая, т.к. всего две машины их используют и батареи проблемные. Свежий таких маших мало - донорам браться неоткуда.
Также скручивать как на фото смысла не было никакого, все равно видно что элементы искривились, т.к. давление между элементами по сути только в трех точках. Надо было скручивать с родными пластиковыми сепараторами.
Оффлайн Audison
  • Авто: ES300h
Да, согласен, на автомате написал) Разумеется 12эл. Спасибо что поправили
Чем не нравится логика 2*6,5? Если доподлинно известна номинальная емкость NP2, а он в свою очередь ровно 1/2 элемента от LS.
Достать не проблема и 16г.в. и 17г.в. причем в любом кол-ве! Цена только никому не нравится...
Мне их в таком виде выдали в руки и попросили замерить. Пришлось придумывать конструкцию. А от этого кузова, у меня з/ч вообще нет от ВВБ.. в том числе и сепараторов
Логика в том, что при последовательном соединении элементов умножается их напряжение, а никак не ёмкость ;)
Оффлайн Audison
  • Авто: ES300h
Принято. Век живи - век учись! Ушел терроризировать гугл :)
Т.е. не смотря на то, что это приусоэлемент умноженный на 2, емкость у него тоже 6.5 у нового!? Тогда я не понимаю, зачем они вообще нужны, при размере вдвое больше и той же номинальной емкости.. :-\
Оффлайн Audison
  • Авто: ES300h
[quote name='Kolomna' post='500052' date='22.7.2018, 14:20']Вчера весь день провел у Игоря в мастерской, причиной визита была ошибка Р0А80. Промеряли емкость батарейки целиком, в парах и поштучно. По результатам заменили 1 мертвый и несколько подходящих элементов. Процесс это длительный, но без этого никуда. Игорь точный пробег 262500, на обратном пути (107 км) комп показал 20,2км/л.
Всем добра.[/quote]
Оффлайн Audison
  • Авто: ES300h
На днях была Toyota Estima AHR10 в ремонте. В целом ничего примечательного, если бы не колхоз прошлого владельца..
Были наобум заменены 14эл. из 30ти, уколхожены пластины и тд.
Смотрим фото, они подписаны;)
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
А кто эти Краснодарские мастера)))) Есть координаты?
Я сначала подумал что они пары через один поставили, но потом пригляделся, а мастера то экстра-класса - в каждую пару замиксовали элементы :)
За тем что вольтаж у них тоже вдвое больше. Всегда ваш, Кэп(с)
Оффлайн Audison
  • Авто: ES300h
Ничего интересного, просто 20ка приехала на диагностику и ТО ВВБ перед дальней дорогой.
Имело смысл добираться к ВВБ? Может достаточно было поглядеть сканером?
