Автор Тема: Стекло (пластик) проектора HUD  (Прочитано 14614 раз)
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
Предыдущий хозяин положил на него черный eva-коврик, что бы не бликовало, который благополучно потёк на солнце химией и оставил пятна на пластике.
Сейчас буду менять лобовое стекло китай на родное, хотелось бы и проекцию восстановить полностью.
Видимо отдельной детали такой не бывает? Как оно меняется, всё надо разобрать или сверху можно, тем более пока стекло снято?
  • -> Вас поблагодарили: 141
Toyota  83167-47020
Glass, combination meter mirror
>100 шт.
27 дн.
4 748 ₽
вот это стекло доступно как отдельная деталь. разбирать всё можно и при установленном лобовом стекле
весь блок индикации вынуть и  поменять ему стекло.
Если есть сложности с разборкой телефон (вотсап) в подписи заезжайте переставим.
Только проверьте что устройство физически работает иногда в битые "американки" литовские восстановители просто так пихали чтобы отверстие заглушить. Кнопок управления проекции в большинстве американок нет.
Было похожее, спиртом и аккуратно там пятна уничтожал, но они у меня почти первой свежести были.
Попробуйте, а вдруг.  ::)
Оффлайн tcpap
Toyota  83167-47020
>100 шт.
27 дн.
4 748 ₽
европейка, всё работает.
но 4700р не надо оно, пусть так будет, лобовое оригинальное за 5350р это супер, а такой мелкий кусочек за столько же - нет =)
а на разборках отдельно продадут?
Оффлайн tcpap
о, как снимут старое лобовое, будет удобно, попробуем.
там стекло или пластик? со стекла то должно убираться всё.
Пластик. Если просто так не ототрётся, то должна помочь абразивная полировка. Альтернативный вариант - средство для восстановления прозрачности фар Light One: http://www.soft99.ru/products/60
Там и без снятия лобовухи доступ не замороченный. ;)
Оффлайн tcpap
изопропиловый спирт не взял эти пятна.
не знаю, стоит ли этиловый пробовать, он же слабее вроде?
Печально. Да, пропанол позлее этанола.
в детстве в качестве клея для пластика использовал толи "толуол" толи "бензол" - это достаточно "злые" растворители пластика.
Однако можно перестараться и растворить то что вообще нельзя "трогать".
При случае "Птица-Рух" тоже может прилететь в закрытом помещении.
ПС: вариант: снять, почистить (поскоблить), отполировать ? феном погреть и отполировать ?
Оффлайн tcpap
да, план такой, снять и отполировать.
