Автор Тема: Смущает работа климат-контроля после 20ки  (Прочитано 25828 раз)
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
  • Авто: Prius 50 (Канада)
  • -> Вы поблагодарили: 15
Пересел с 20ки на 30ку. в 20ке в климате всегда стояло 22 градуса. В жару при включении авто кондиционер работал на максимуме оборотов, пока не становилось комфортно в салоне. Потом обороты стихали.
В 30ке как-то по-другому работает климат. В 22 градуса вообще кое-как работает. 1-2 деления. И после 15 минут езды особо не охлаждается салон. Если уменьшить до 16 градусов, то конечно на максимум выходит. Но это постоянно тыкать температуру... Не должно быть такого. Это у всех так? Может есть какие-то настройки климат-контроля.
Если включен режим ECO, то так и будет. В обычном режиме кондиционер должен работать без ограничений.
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
Обычный режим.
Значит стоит проверить систему кондиционирования. В первую очередь, чистоту и целостность сот радиатора.
Подробное описание системы кондиционирования и доступные к настройке параметры здесь: http://prius-club.su/index.php/topic,2609.0.html
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
То есть должен после запуска на максимуме оборотов работать, пока не охладит?
В 30-ке более плавная регулировка. Программа управления кондиционированием старается не допускать сильного контраста между заданной температурой и температурой воздуха на выходе из дефлекторов. Чем выше целевая температура, тем меньше производительность кондиционера, и наоборот.
Только что у себя проверил, при +25 на улице и жаре в салоне, поставил AUTO на 22 градуса - включилась рециркуляция и вентилятор на половину мощности. Понизил до 21.5 добавилось ещё деление вентилятора и компрессор заработал шумнее, на 20 ещё одно деление и ещё больше шум компрессора. Мне в жару с кондиционером комфортно ставить 20-21 градус. С такой настройкой салон нормально охлаждается.
  • -> Вас поблагодарили: 361
Подтверждаю, по жаре поехал домой, салон в ЭКО охладился буквально через минуту-две.
Летом ставлю Авто 20,5, не выключаю.
И как вы ездите с такой температурой в жару. Я с 20-21 мерзну, минимум 23 :)
По-уральски, в полушубке и шапке-ушанке :D
И валенках.   8)
на босу ногу (лето же) ::)
Лета-то у нас - второй день... А так всё 8-15 дневных цельсиев и плаксивые тучи.
Так что - только хардкор в виде толстых и колючих шерстяных носков. ;)
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
Помыть на автомойке или с разбором?
Просветить изнутри фонариком насквозь всю доступную площадь радиаторов, через решётки в бампере визуально оценить чистоту сот, либо степень их загрязнения. Для этого удобно использовать фонарик на смартфоне.
