Автор Тема: Замена радиатора ДВС  (Прочитано 27362 раз)
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Topic Start: 22 Июнь 2018, 16:35:44 »
Разбил слегка морду, повело в дугу все радиаторы и пробило 2 тонких шланга сверху замком капота. Шланги заменил и подлил воды до уровня. Радиатор ДВС греется в одном месте, сильно греется антифриз в бачке (завоздушен?). Утилита Приус Доктор показывает температуру 80-93 гр. при аккуратной езде в 25 гр. за бортом.
Проехал около 1000 км в таком состоянии. Вентиляторы ни разу не включились (вот это непонятно), ошибок никаких не выдает. Радиатор инвертора помят слабее, греется умеренно, бачок тепленький. Кондиционер разгерметизирован и не работает.
Что случилось и чем это грозит?
Хочу купить новый радиатор и самостоятельно заменить.
Подскажите какой выбрать?
1) Denso DRM50076 (Индонезия) — 7000 руб.,
2) Koyorad PL012295R (вроде как Индонезия, неужто один завод?) — 5500 руб.,
3) Polcar 8162082K (упаковщик указывает, что производитель Koyo, тот же завод?) — 4900 руб.
4) Toyota новый - дорогой, а б/у как-то не хочется.
Или еще какой-то другой?
Может временно выпрямить попробовать?
« Последнее редактирование: 28 Апр. 2019, 18:50:00 от Max Kaminsky »
Re: Замена радиатора ДВС
« Ответ #1: 22 Июнь 2018, 17:14:24 »
Китай лучше не брать, часто хватает на год. Denso как бы оригинал, но нменя смущает Индонезия.
P.s. Если интересно есть кассета радиаторов с Японии 30ка 2014г.
« Ответ #2: 22 Июнь 2018, 23:59:05 »
Китайцы, кроме того, что через год (а то и быстрее) может потечь, ещё с размерами чудят, постоянно крепления не совпадают и приходится что-то выдумывать, допиливать.
Denso как бы оригинал, но меня смущает Индонезия.
Людям ставим такие, охлаждения двигателя и кондиционера. Качество на уровне.
« Ответ #3: 23 Июнь 2018, 21:47:26 »
Б/у пока не рассматриваю, разве что в идеальном состоянии увижу. Да и конденсер новый купил уже. Пластик и вентиляторы вроде не нужны.
Именно Индонезия? Вот такой?
33016-0
Интересен больше всего этот Koyorad. Ни одной фотки в интернете. Как будто радиаторы на 30ке никто не менял.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2018, 22:02:46 от Max Kaminsky »
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #4: 24 Июнь 2018, 21:39:15 »
Исходные данные:
Разбил морду, помяло радиаторы и пробило 2 тонких шланга сверху. Шланги заменил и подлил воды до уровня. Радиатор ДВС греется в одном месте, сильно греется антифриз в бачке (утилита Приус Доктор показывает температуру 80-93 гр.).
Хочу купить новый радиатор и самостоятельно заменить. Есть ли у кого инструкция по замене радиаторов с toyota-tech?
Подскажите какой выбрать? Denso DRM50076 (Индонезия) 7000 руб., Koyorad PL012295R 5500 руб., Polcar 8162082K (производитель Koyorad) 4900 руб. или еще какой-то другой? Нужно ли докупать еще какие-то пробки и прокладки?
(Ссылка на вложение)
Я бы даже без сомнения взял контракт и забыл про все эти ненужные проблемы.
« Ответ #5: 25 Июнь 2018, 01:05:53 »
Контрактный радиатор не продают у нас раздельно. А вся пачка с вентиляторами за овермного денег мне не нужна.
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
  • Авто: Prius 50 (Канада)
  • -> Вы поблагодарили: 15
« Ответ #6: 14 Июль 2018, 16:28:54 »
Собирался мыть радиатор. Снял бампер и увидел, что в нижней части очень много сот загнуто. Думаю мыть смысла нет.
Что из дубликатов можно взять: Sakura, Sat, PANDAparts, AKS?
« Последнее редактирование: 14 Июль 2018, 16:33:48 от Mover »
« Ответ #7: 14 Июль 2018, 18:25:06 »
Выше писали, дубликатов кроме Denso на год хватает.
Выправить соты не вариант?
« Ответ #8: 14 Июль 2018, 20:52:49 »
Гнутые соты машине ездить не мешают. Самый лучший радиатор тот который установлен с завода. Сохранять его нужно любой ценой.
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
« Ответ #9: 14 Июль 2018, 20:59:59 »
на Exist Denso нет. Где купить?
И не только Экзист
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
У меня очень плохо работает кондиционер. Поэтому и начал заморачиваться радиатором. Посмотрите фото. Такой тоже сохранять любой ценой?
Если 8-20 тыров некритично, можно и не сохранять.
Сам-бы попробовал почистить-помыть-продуть-поправить геометрию проблемных ячеек.
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
Выправлять эти ребра назад безопасно?
