Автор Тема: Как выбрать живую ячейку ВВБ  (Прочитано 50359 раз)
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
  • -> Вы поблагодарили: 9
Ребят, всем привет!
Завтра иду близкому разбирать ВВБ на 20-ом Приусе.(надо менять ячейку(и) ).
Неисправность выражается в следующем:
1) Горит гирлянда
2) ДВС не глохнет, все время молотит.
3) Машинка вяло едет.
4) Выше второй полоски не заряжается ВВБ.
Вчера делал диагностику и она показала ошибки P0A80 и P3000-123. (ясно что проблема в ВВБ)
В потоке данных мне комп показывает напряжение на всех парах 17.7-17-9, кроме 2-й пары, тут 15.8. тут-то все ясно, пару надо менять!
Вопрос в следующем: как выбрать нормальную ячейку на разборе, есть ли способы, кроме измерения напряжения на ней мультиметром? Как это сделали бы Вы?
Изначально надо понимать что теущий вольтаж - это просто текущий заряд элемента и ничего более. О качестве ничего не говорит.
Суть хорошей ячейки - высокая остаточная ёмкость и способность держать заряд под нагрузкой. В полевых условиях используют тест с лампочкой - цепляют автолампу (ту же H4 от приуса например) и смотрят мультиметром как ячейка ведёт себя под нагрузкой. Хорошая должна медленно и ровно разряжается.
P.s. Сколько у вас по деньгам элементы?
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
От 20-ки в рублях примерно 500 руб. От 30-ки 650 руб.
Кстати, если купленная ячейка отличается напряжением от тех элементов, которые остаются "в строю" нужно ли ее подзарядить или наоборот просадить до напряжения остальных ячеек, или Приус сам это сделает?
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2018, 09:08:52 от Мишаня88 »
Нужно. Но заряжать рекомендуют после установки, в стянутом виде.
Мишаня88
Если нет зарядника, то можно просто выровнять вольтаж подключив все элементы в ввб параллельно и оставив на сутки.
Все манипуляции как правильно написал Руслан только в стянутом виде.
По ценам надо понимать какой год/пробег и состояние элементов за эти деньги. Даже банально год для 20ки может быть 2003-2010, для 30ки - 2009-2015. Хотя состояние не менее важно, у меня вот на столе лежит элемент 2013г с емкостью 1755мА и элемент 2005г с 4947мА.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2018, 11:11:47 от Paulus »
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Согласен, а то могут вздуться​ ячейки.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Мишаня88
Зарядник есть, если смогу приложу фото.
Паулус, а как ты вычислил так точно их остаточную ёмкость?
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2018, 13:38:15 от Мишаня88 »
Например вот такой штукой
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2018, 14:26:38 от rusmax »
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Кстати давно хочу себе такой прикупить, значит реально можно ею батареи Приуса проверять☺️
Только ёмкость, но не только батарею Приуса. Кстати, замучаешься им ёмкость каждого модуля мерить.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
А что посоветуешь для более лекгой проверки ёмкости? Я потихоньку начинаю заниматься гибридами и хочу иметь в арсенале все необходимое оборудование ☺️
Так знакомому Приус сделать или за деньги батарейки перебирать? :)
Для специализированной деятельности есть спецапаратура, но делают ее в частном порядке и стоит она денег некисло. На бытовом уровне существуют 4-канальные зарядники или много одноканальных.
Такая ситуация потому что кроме гибридных батареей особо не встречается потребность в заряде большого количества элементов одновременно.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Ситуация такая: я ГОРЮ желанием научиться делать и знать ХОРОШО Приусы! Начинаю я свой путь только, можно сказать что первые неуверенные шаги делаю, и поэтому не сторонюсь работы, котороя не оплачивается, либо за символическую плату. Это единственный способ добиться своей вышеупомянутой цели, т.к. никто меня в ученики или практиканты взять не согласился (к сожалению не имею знакомств и сундука с деньгами.)
Единственные, кто мне помогают советом, это ВЫ! И дай вам Бог здоровья!
Данный же случай , это символическая плата, т.к. хозяин не чужой человек.☺️
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Как бы не реклама... измерял таким:
https://ru.aliexpress.com/item/ATORCH-150W-Constant-Current-Electronic-Load-200V20A-Battery-Tester-Discharge-Capacity-Tester-meter-12V24V48V-Lead-acid/32821877897.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.306e70fdOCgCUU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_5722917_10151_10065_10344_10068_10342_5722817_10343_10340_10341_5722617_5711416_10696_10084_10083_10618_10307_5722717_10059_100031_10103_5711515_5722517_10624_10623_10622_10621_10620_10125-10621,searchweb201603_19,ppcSwitch_3&algo_expid=5290f24f-73b9-491f-a37c-c97760c272a6-0&algo_pvid=5290f24f-73b9-491f-a37c-c97760c272a6&priceBeautifyAB=0
Ток регулируется в широких пределах. Напряжение отсечки выбираешь какое хочешь (во избежание глубокого разряда). И пищит по завершению разряда :). Им даже остаточную 12 вольтовой можно измерить на раз.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Ого, первый раз вижу такой аппарат :o Интерестно, буду изучать, что это такое и с чем едят :) :) :)
