Автор Тема: Как правильно включать приус 30  (Прочитано 38025 раз)
Оффлайн Cookie
  • -> Вы поблагодарили: 15
Всем добрый день!
Владею приусом 30 уже 8 месяцев, и возник такой вопрос что я делаю не так и или может  с приуосом что то не так)
Во общем стоит  машина ночь или пару дней, прихожу открываю дверь сажусь и нажимаю на тормоз и кнопку Power 1 раз (загораются все лампочки) и лампочка Ready не загорается в это время слышно  электрический шум как правильно  описать точней не знаю, он  обычно бывает  когда водительскую дверь открываешь)
Во общем отключаю зажигание, делаю  все тоже самое (тормож+ кнопку Power) и с второго  раза сразу загорается Ready! Виду к тому что  заметил  когда открываешь  дверь  и идет этот электрический шум(он еле слышен) пока он  есть это секунд 10-15 наверно машина не заводится! Как только  он пропадает  через 10-15 сек нажимаешь тормоз + Power приус заводится!Причем если ездишь по городу припарковался у магазина ушел на пару часов приходишь садишься сразу нажимаешь тормоз + power все отлично заводится! Во общем такая проблема при первом старте происходит  чаще всего у меня!
Прошу у вас поделиться опытом что  я делаю не так ?
Или может  у кого была такая "проблема" и как вы ее решили?
Извините за много букв но хотелось подробно объяснить)
Заранее все спасибо за ответы! ;)
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2018, 09:23:16 от Pashka »
Оффлайн garrison
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 20
Похоже, маленький аккумулятор садится. У меня было после месяца простоя один раз - нажал тормоз, подождал, пока бустер прожужжит, отпустил, и уже со второго нажатия включил успешно.
Все симтомы указывают на него
Cookie
Проверит просто :) Открываем и садимся через пассажирскую дверь, на тормоз нажимаем рукой совсем чуть-чуть, буквально на 5% хода педали, второй рукой змеем кнопку старта. С вероятностью 99% ready будет сразу, т.к. бустер не отожмет себе энергии у подсевшего Акб и вольтаж будет достаточным для запуска.
Ready не загорается если в этот момент вольтаж проседает ниже 10В.
Оффлайн Cookie
Cookie
И  я как понимаю  это  и будет значить  что пора менять  маленькое акб,  верно ?
Если формально, то предварительно проверив старый.
Оффлайн Cookie
А подскажите пожалуйста, как правильно  проверить  аккумулятор ? напряжение измерить  ?
Он просто  оригинальны еще  стоит  ему уже считай  8 лет, вот  думаю может правда его время пришло...
Я же говорю формально. ;)
В рамках одного сообщения я врядли смогу рассказать все особенности проверки.
При сроке службы 8 лет скорее всего он уже израсходовал свой ресурс. Меняй.
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
Обратись с этим вопросом в любой специализированный магазин по аккумуляторам. Там и вилкой нагрузочной ткнут и всесторонне исследуют и вынесут вердикт. Как правило это бесплатно.
Оффлайн Cookie
Вообще измерил  акб  мультиметром  после после 4 дней простоя выдало 9.98 вольт...
Я так понимаю  что  должно  минимум 12 вольт быть.
Cookie
Попробовал Ваш  способ  который посоветовали и действительно если через пассажирскую  дверь зайти  и завести то  сразу заводится..
Из этого  следуют  вопрос  если не напрягает  то  что заводится не сразу или просто  подождать 15 секунд после того  как сел(пока бустер работает)  как долго  еще можно так ездить  ? или лучше не рисковать  и поменять акб?
Конечно менять. Если не хочешь оказаться в затруднительной ситуации, в самый неожиданный момент.
Как вариант, если есть проблемы с покупкой, то можно попробовать обслужить АКБ. А - самостоятельно, Б - с помощью работника того же магазина аккумуляторов. В наших краях такая услуга стоит порядка 200-300 рублей и на время восстановления дают подменный аккумулятор.
Стоп, может проблема в утечке?
Оффлайн Cookie
Не думаю  что  утечка!
Я купил  8 месяцев назад  машину и так было уже...
Думаю за 8 месяцев любая утечка убила бы акб в 0 точно уже.
Оффлайн Cookie
Интересно  как его  можно обслужить, он же вроде не разборный...
Хотя видел  в интернете под наклейками есть  пробки для точно не знаю  чего  но  туда можно долить  дистиллированную  воду и вроде как там заряжали его до  полного заряда потом... Только  не понятно  сколько он потом еще прослужит  обычно там уже за такое время пишут  пластины деформируются...
