Автор Тема: Съёмник корпуса масляного фильтра  (Прочитано 16947 раз)
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Как известно, на 2ZR-FXE такой корпус:
У меня такой вот алюминиевый съёмник на 64 мм:
32686-1
Держится очень плохо, норовит соскользнуть и смещается. Тяжело дается отвинчивание.
Хочу купить нормальный. Тойотовский 09228-­06501 очень дорогой и такой же бестолковый. Нашел 3 вида, ближе всего повторяющие корпус:
1. JTC JTC-4904A (сталь, 64.5mm, 1/2").
Забавную картинку нашел:
Японцы выбрали Prius в качестве иллюстрации, как наиболее типичный авто в стране. Так же можно понять, чем отличаются похожие съёмники. На 6 и 8 цилиндровых двигателях корпус фильтра другой формы.
2. AliExpress (алюминий, 64.5mm, 3/8"). Разваливается при хорошем усилии.
32692-4
3. МАСТАК 103-44164 (алюминий, 64.5mm, 3/8"). На вид - слегка измененный клон c Ali.
Кто какой использует cъёмник?
« Последнее редактирование: 29 Май 2018, 14:52:07 от Max Kaminsky »
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Молоток и зубило - наше все ))))
мучаюсь с обычным,  но надо тоже что-то подобрать.
надо как расходник, с фильтром вместе, покупать съемник на али.
Масло поменял - выкинул))
А по поводу видео про съемник, так дурная голова рукам покоя не дает.
Если крутить не шуриком а воротком, то ничего и не сломается.
« Последнее редактирование: 29 Май 2018, 11:47:12 от kkostya »
Не вижу смысла покупать на Ali. Алюминиевый съёмник с доставкой стоит минимум 500 руб. За 600 можно купить стальной JTC, его и буду брать похоже. В видео был пережат, там вариантов не было.
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
Всё сам, всё сам ;D
Кстати размер жестяного фильтра 20-ки полностью соответствует пластиковому корпусу 30-ки.
Круто. Такой не должен развалиться. Не хватает гравировки "Handmade". Может сделаете заказ для prius-club.su?
Гравировка не проблема :)
А со сторонними заказами сейчас возможности заниматься нет к сожалению.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Это какие нужно иметь мозги, чтоб откручивать шуриком?
А так алюминий не ломается если его откручивать при помощи воротка и потом трещеткой.
Машина в руках дикаря, равносильна куску железа.
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
Ничего никуда не соскакивает)
Пережил уже замен 10 масла на Ямахе R1 и на Приусе 6 замен точно :)
http://www.220-volt.ru/catalog-349716/#ui-tabs-description
Рублей 500 стоил.
