Автор Тема: Удаление Crash data  (Прочитано 26348 раз)
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
  • -> Вы поблагодарили: 9
Удаление Crash data
« Topic Start: 28 Май 2018, 16:23:36 »
Ребят всем привет! Можете подсказать как потушить лампочку SRS? Я подключался Техстримом никаких ошибок не выдает, подушки стреляные но стоят сопротивления. Полазив в глубинах интернета, понял что скорее всего в блок управления записалась Crash data. Кто нибудь тут удалял Crash dat-у? Подскажите люди добрые, что нужно для этой процедуры?
Re: Удаление Crash data
« Ответ #1: 28 Май 2018, 16:31:24 »
Варианта два - замена блока srs на нестрелянный или сброс своего блока с крашем.
По второму варианту - снимать блок и нести спецу у которого есть программатор. Самому никак.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
« Ответ #2: 28 Май 2018, 16:51:46 »
Вот меня как раз интересует как это самому сделать, хочу сам этот дамп откорректировать или залить другой от другого блока (где не взрывались подушки). Интересует каким программатором это сделать лучше.
« Ответ #3: 29 Май 2018, 01:43:51 »
Если вы умеете сливать-заливать и корректировать дамп, то откуда вопрос как самому это сделать?)
Это сродни как спросить про то что хочу сам себе как врач удалить апиндецит под местным наркозом, один вопрос только - как это сделать и какой скальпель лучше?
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
« Ответ #4: 29 Май 2018, 09:44:00 »
Я знаю только теоретический как это делается, но например, какой программатор для этого нужен и как это сделать грамотно я не знаю, поэтому спрашиваю тут.
Может кто-то этим занимается и подскажет.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
« Ответ #5: 29 Май 2018, 09:53:11 »
Программатор зависит от типа EEPROM или FLASH.
Выложи фото блока.
« Ответ #6: 29 Май 2018, 10:49:40 »
Мишаня88
В таком случае мне кажется проще заплатить денег спецу или заменить блок. Времени и сил потратите больше, чем сэкономите денег.
« Последнее редактирование: 29 Май 2018, 10:54:50 от Paulus »
« Ответ #7: 29 Май 2018, 11:29:44 »
А как же жажда познаний?  ;)
Оффлайн steslia
« Ответ #8: 29 Май 2018, 12:05:32 »
Мишаня88, посмотрите ЭТО
Может пропадёт желание? У меня не малый опыт в ремонте РЭА различной сложности, но выпаять и запаять такой корпус я бы взялся не меньше чем за 100$.
« Ответ #9: 29 Май 2018, 13:27:37 »
Не знаю как в Тбилиси и Украине, а у нас экономический расклад такой.
Блок srs на машину без шторок (Е7) -1000р, на машину со шторками (Е9) - 2000р
Перепрошить блок ~3000р
P.s. доставать его на 20ке кстати еще то удовольствие.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
« Ответ #10: 29 Май 2018, 13:36:05 »
Кстати да, на 20-ке его достать не так то легко, как на 30-ке
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
« Ответ #11: 29 Май 2018, 13:37:26 »
Во во, точно !!!
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
« Ответ #12: 29 Май 2018, 13:39:01 »
Желание не пропало а усилилось )))))
« Ответ #13: 29 Май 2018, 13:39:21 »
Открутить/прикрутить еще ладно, а вот воздуховод обратно стыковать это что-то с чем-то, особенно когда не делал этого раньше.
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
« Ответ #14: 29 Май 2018, 13:52:59 »
На приус20 дамп записан в обычной sioc8 _S93C56 ;)
На приу30 уже давно есть оборудование позволяющее обойтись без выпайки процессора  :)
Toyota & Lexus
161navi.ru
