Автор Тема: Сенсор на кнопках руля не работает.  (Прочитано 11058 раз)
Оффлайн sabrus
  • sabrus
  • -> Вы поблагодарили: 24
Здравствуйте!
Перестал работать сенсор на кнопках руля.
Приус 2010 г.в. "престиж".
Все кнопки функционируют, кроме двух - "trip" и "disp".
Что может быть и/или из-за чего подобное?
Кнопки DISP, TRIP и сенсор работают через встроенный микроконтроллер по цифровой шине данных и "сидят" на общем проводе, который идёт через спиральный кабель рулевой колонки. Проблема может быть как с повреждением спирального кабеля, так и с повреждением встроенного в кнопки микроконтроллера. Нужно проверять с разборкой и прозвонкой контактов.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Вот кусок схемы, где именно Ваши кнопки. Те провода, которые следует проверить в первую очередь.
Если проблема в спиральном кабеле, а это скорее всего, то ремонтировать нет смысла. Я делал... то место, где по паяли самое жёсткое, и следовательно поломается вскоре.
Брал тут:
https://ru.aliexpress.com/item/for-toyota-prius-yaris-scion-prado-oe-84307-47020-8430747020/32698147254.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.810d33edubvqdd
Понятное дело, что оригинал - лучше. Но у меня уже ездил больше пол-года.
И да, при поломке спирального кабеля кнопки начинали работать не при среднем положении, а при повороте вправо или влево градусов на30-45.
И если будете менять(разбирать) спиральный кабель, посмотрите эту тему:
http://prius-club.su/index.php/topic,2497.msg114178.html#msg114178
Можно получить проблемы с датчиком положения руля!!!
« Последнее редактирование: 24 Май 2018, 22:07:03 от steslia »
Оффлайн sabrus
  • sabrus
А вот еще вопрос:
 В настоящем, не работают вышеуказанные кнопки + сенсоры справа и слева.
Можно ли так и далее (какое-то время) ездить, или это чем-либо серьёзным чревато?!
Шлейф заказал на али, но может повременить с заменой, коли не бъёт по моим глазам и управляемости авто..?
Заранее спасибо!
Оффлайн steslia
Абсолютно ничем не чревато.
При продаже спросят. Если заметят конечно. :)
Оффлайн sabrus
  • sabrus
Спасибо за ответ, а то пугают прекращением работы функций борт. компьютера/выстрелом подушек/вплоть до клина руля..
Успокоили:)
А новый шлейф тогда поставлю перед продажей;
« Последнее редактирование: 31 Май 2018, 14:05:43 от sabrus »
