Автор Тема: Установка биксенона  (Прочитано 132509 раз)
Оффлайн korida
  • Авто: toyota
Re: Установка биксенона
« Ответ #45: 17 Июнь 2013, 19:51:04 »
не дурно!
какой бюджет вылился?
таки и не понял почему блоки не родные Denso, хотя не суть )
Еще не до делано, основное оборудование:
1   Биксеноновая линза Hella-R (Koito Q5 D2S)                                                  1,990   2   3,980
2   Блок розжига Hella 3 под лампу D2S                                                           2,250   2   4,500
3   Корпус для блока розжига Hella 3        250   2   500
4   Ксеноновая лампа Philips D2S 85122+ 4300K                                                  1,400   2   2,800
5   Доставка комплекта билинз, блоков и ламп                                                     700   1   700
6   Влагозащищённый разъём для шторки дальнего                                             140   2   280
7   Светодиоды Hella от туарега/тигуана с блоком управления. Лента 14шт          1,700   1   1,700
8   Доставка комплекта дневных ходовых огней                                                     200   1   200
Объяснение мастера такие: "Почему были выбраны именно такие блоки — потому что это немецкий оригинал, который очень быстро разжигает лампу и который запитывается от китайской проводки без проблем.!"
« Ответ #46: 17 Июнь 2013, 20:25:19 »
А где брали линзы и блоки розжига? Цены я смотрю вполне демократичные.
Оффлайн korida
  • Авто: toyota
« Ответ #47: 17 Июнь 2013, 23:08:22 »
Все покупал исполнитель работ. Но указал несколько сайтов, где приобретено:
legal-xenon.ru
hidplanet.ru
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
« Ответ #48: 17 Июнь 2013, 23:36:31 »
Видна рука профессионала :)
Штатный свет H4, лампочки не менялись с момента покупки машины, ибо без съёма фары это сделать очень проблематично
дальше читать есть смысл?
« Ответ #49: 18 Июнь 2013, 07:18:07 »
Сделано неплохо в принципе, а то что лампы не поменять, он то авто не пользуется.
Оффлайн korida
  • Авто: toyota
« Ответ #50: 30 Июнь 2013, 13:23:18 »
Часть вторая.
Светодиоды работают как габарит в полнакала или дхо.
Описание тут
http://www.drive2.ru/users/dehb/blog/544570/
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2013, 13:26:15 от korida »
« Ответ #51: 30 Июнь 2013, 13:36:51 »
результат зачетный :) сколько бюджет работ?
Оффлайн korida
  • Авто: toyota
« Ответ #52: 01 Июль 2013, 22:27:23 »
Материалы выше, работа 8
Оффлайн Prloader
  • Vladimir
  • -> Вы поблагодарили: 49
« Ответ #53: 05 Июль 2013, 00:10:19 »
не плохо
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #54: 15 Июнь 2014, 18:36:23 »
На днях сгорела лампа ксенона, в результате почернел отражатель в фаре.
(Ссылка на вложение)
Поэтому, решил внедрить линзы. Был куплен комплект Silverstar 5G. Делал также как описано выше. Результат
Светят вроде не плохо. Единственное что, не понравилось это крепление лампы - маленьким винтиком и стопорм, т.е. если менять лампу, то придётся снимать фару потому что по другому не заменить.
Пришло время менять лампу (перегорела правая). На практике оказалось, что правую лампу можно поменять не снимая фару. Ослабить маленький винтик и отодвинуть стопор. С левой так не получилось, толи места мало толи руки толстые.
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
  • -> Вас поблагодарили: 29
эх как приятно читать такие темы...вдохновляют же  :D
смотрел на фотки коробки с феном, ютуп ролики и про себя думал "та делов та, ща повторим" на всё про всё полчаса) агану  ;D
жизненный опыт мне подсказал снять весь процесс и затем сделать монтаж - получилось забавно)
1.
первая фара распечаталась с третьей попытки тк грел всего 12 минут.
вторая фара грелась 20 минут  - вскрылась сразу.
для сравнения: у меня фен Интерскол ФЭ-2000Э.
Гарантированно без последствий допускается греть 16-20 минут (при условии наличия перегородки). Первую можно 20, а вторую хватит и 16 "на опыте". обязательно перчатки, а лучше две пары на случай если запачкаются герметиком.
Разбирать с нижнего внутреннего угла (если смотреть спереди на фару), затем нижний внешний и лишь потом верхний угол - это оптимальный и единственно правильный алгоритм без всяких отверток.
2.
такая же тема и с ДХО от тигуана - где на профильном форуме хид плэнет вообщем то всё разжевано...на словах чего да как. бери да делай) запекать диоды стоимостью несколько тыс  в контрактных полугерметичных фарах мне не хотелось, а патронация дремелем оказалась весьма нетривиальная задача).  готовая работа на столе выглядит красиво, неправда ли.
на разборку контрактных фар тигуана потратил около 5 часов с дремелем
убедительно советую, если спросят чего отсылать: блок фару или ДХО+маски - выбирать последнее. сэкономите много времени.
3.
около 3 часов на понимание чего куда и как подцепить, а также где взять хоть какие-то провода для запитки от АКБ
чтобы ДХО загорелись у меня дома на полу и притухали через релюшку.
4.
полная разборка всех отражающих элементов фары приуса требует не только отвертки, но еще и рожкового ключика на 8 и на 10. как назло ключи в авто, авто не у меня...поиски, время, печалька.
5.
сборка/подключние "линза+ксеноновая лампа+игнитор + блок розжига" + поиск проводов, запитка от АКБ - еще пару часов. особенно много времени ушло на поиск ответа "вот линза, идет провод на управление шторкой...скорее всего он должен запитываться от дальнего света. где плюс, где минус. а что будет если перепутать их в процессе "поиска". интернет мне ответ на вопрос так и не дал даже спустя час гуглежки. проверил  - не важно где будет плюс где минус, прост запитываем от акб...опять напрасно потраченные время и нервы - страшно ставить эксперименты на дорогих "игрушках" :D но таки и здесь разобрался
делаю всё впервые - потрачено 3 дня.
за эти дни в голове сформировалось как/откуда/куда будет идти проводка к новым фарам в подкапотном, убедился в работоспособности всего что куплено год назад, и пришло осознание что проект приусовода chupa, который я решил повторить "потроха тигуна в фару приуса" тоже непростой и займет однозначно не полдня и даже не два.
устал чот, вот и решил показать как дела ретрофитные по факту обстоят у людей, кто делает это всё впервые и самостоятельно.
не знаю какая стоимость за готовый подобный проект, но тыс 10 на за это смело отдавать уже не жалко. знать бы весь масштаб всех подводных камней - я б наверное уже отдал (это я еще не приступил в основным работам)
материалы у меня вышли в 21 тыс включая доставку, из них:
- 600 купил на всякий случай простые маски на линзы
- 4000 фары тигуана с дхо и потрохами
- 3*150 - это три метра герметика для фар
доставка не помню сколько обошлась(
7000  линзы хела интемо
4000 блоки розжига хела 4,0 + игниторы
2500 какието D2S фары. оригинальные osram
естественно все бу кроме герметика.
12000 оригинальные фары на приус.  взял потому, что у дублей TYC на линзе есть обозначения принадлежности к галогену. на оригинальной таких обозначений нет.
еще куплены фароомыватели Скиф. много читал литературы - автокорректор не стал покупать. сделаю все по уму - ручного родного электрокорректора хватит.  но это уже другая история.
« Последнее редактирование: 04 Янв. 2016, 20:10:26 от artemkaftf »
Круто!
Приятно читать такие посты, когда что-то глобальное переделывается.
Сейчас таких становится все меньше, не последним в этом становится бюджет мероприятия.
Молодец!
Вот что каникулы с людьми делают.  ;D
Можно ссылку на легендарного
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
вот его проект  https://www.drive2.ru/l/2055524/
если ничего не получится, то как  писал выше, есть обычные маски на линзы и соберу по аналогии с этим проектом
https://www.drive2.ru/b/540106/
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2016, 07:21:43 от artemkaftf »
Еще один самарский клиент. Штатный свет H4, лампочки не менялись с момента покупки машины, ибо без съёма фары это сделать очень проблематично. Решено было провести модернизацию оптики.
Об чём это он?
