Автор Тема: Установка биксенона  (Прочитано 132466 раз)
Re: Установка биксенона
« Ответ #15: 18 Июль 2012, 07:17:36 »
Хороший отчет. Тоже лежит комплект оптики от праворукого рестайла на переделку, зимой займусь. Кстати здорово придумано насчет коробки для равномерного нагрева фары.
Есть замечания. Линзы самые дешевые 1G а нужно ставить 3G у них намного лучше свет как минимум из за размеров. Еще лучше поставить линзы от хелла, но там ценник зашкаливает.
Если уж делать реснички аля ДХО то нужно ставить такие диоды что бы они не навернулись через месяц - все же фару довольно трудоемко разбирать.
Кстати - фара не потеет после манипуляций? Герметик при сборке оригинальный оставили или тот что в комплекте использовали?
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
« Ответ #16: 18 Июль 2012, 09:56:58 »
Фара не потеет. Герметик родной, только перед сборкой я его на горячую разровнял отверткой.
А линзы именно 3G/ Вот только лампочки свои.
Насчет диодов понятно.... вот только что ставить...
Посоветуй
+7(906)7382436
« Ответ #17: 18 Июль 2012, 14:31:45 »
Насчет герметика понял, значит родной будем использовать. Странно не узнал 3G, у вас еще старый вариант шторка импульсная? Где кстати линзы брали?
Насчет диодов, а какие ставили, есть ли драйвер, ведь не секрет именно из за отсутсвия драйвера в основном летят светодиоды.
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #18: 19 Июль 2012, 00:04:53 »
Диоды обычные с ножками (я в них не очень разбираюсь) и что из себя представляет драйвер?
Линзы брал тут у нас в одной оптовой конторе... Если надо - помогу
+7(906)7382436
« Ответ #19: 19 Июль 2012, 06:41:44 »
Драйвер это специальная штука которая ограничивает максимальный ток на диод (цепочку диодов), и в результате у тебя они работают долго и счастливо. Даже китайские.
Насчет линз скажи цену? Я могу их с китая за 100 долларов комплект с блоками розжига привезти, с доставкой в Сургут. Т.е. в Москве они должны стоить 90 долларов что бы меня заинтересовать. Опять же мне интерестно только версия линз с нормальным дальним. Как дальний то подключали? Если напрямую без инвертирующей схемы то значит это новый вариант линз, переделаный.
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #20: 19 Июль 2012, 12:32:10 »
Комплект брал за 5600 с блоками. Подключал по прилагаемой схеме. Колодку, которая подключается к обычной лампе воткнул в колодку от комплекта. Там стоит свой блок управления.
 Светодиоды подключены через резистор 100 ом.
+7(906)7382436
« Ответ #21: 20 Июль 2012, 09:53:47 »
Это ошибка, нужен драйвер, ограничитель тока.
Ну за 5600 спасибо, я ценник уже озвучил что у меня получится. Насчет дальнего так и не понял какая версия да и ладно.
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #22: 20 Июль 2012, 10:02:48 »
Как говорится, за что купил... я ж этим не торгую. На дальнем стоит поворотная шторка, управляется элекромагнитом.
Если можно - по подробнее что из себя представляет ограничитель тока, как его сваять?
+7(906)7382436
« Ответ #23: 20 Июль 2012, 10:36:27 »
Они продаются уже как готовые микросхемы.
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #24: 20 Июль 2012, 11:04:37 »
А можно ссылочку  ;), ну не силен я с электронике... невозможно все знать ...
+7(906)7382436
« Последнее редактирование: 20 Июль 2012, 11:55:31 от =Jali= »
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #26: 20 Июль 2012, 11:59:42 »
Спасибо! Кстати ты ж едешь к нам в Москву. Можно пересечься - пообщаться. Живу недалеко от Королёва и проспекта Мира. заодно и на светящиеся эмблемы глянешь. телефон а профиле
+7(906)7382436
« Ответ #27: 20 Июль 2012, 12:12:56 »
За предложение - спасибо :) Я бы с удовольствием, но по-сути у меня один день получается, и его я скорее всего посвящу родителям. Но если вдруг соберемся куда-нибудь выехать - дам знать. А вообще мне бы хотелось как-нибудь на встречу москвичей попасть... *мечтательно*
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #28: 20 Июль 2012, 12:15:13 »
Ну я то могу и подъехать..... мне не в напряг... Надо ж знакомиться...
+7(906)7382436
« Ответ #29: 20 Июль 2012, 12:20:49 »
Ок. Отписал в личку.
