Автор Тема: Установка биксенона  (Прочитано 132475 раз)
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
Установка биксенона
« Topic Start: 17 Июль 2012, 12:34:09 »
Я решил немного улучшить дизайн авто. За одно и свет. Народ, присутствовавший на поляне, видел результат.
Выкладываю фото процесса.
Для тюнинга приобрел корейский набор билинз с встроенными ангельскими глазками.
1. Снимаем фары с авто и подготавливаем их к расклейке. Откручиваем кронштейн крепления бампера от фары, по возможности освобождаем защелки стекла.
главное не забыть выкрутить саморезы, крепящие стекло к корпусу
2. Подобрав подходящую по размерам коробку(что б фара поместилась полностью)
вырезаем в нижней части коробки отверстие под фен. Укладываем фару в коробку. Закрываем ее плотно. Вставляем термодатчик для контроля
И жарим фару 15 мин. при температуре около 100 градусов
+7(906)7382436
Оффлайн NAV-NAV
Re: Установка биксенона
« Ответ #1: 17 Июль 2012, 12:43:44 »
3. Вынимаем фару и при помощи отверток вынимаем стекло
при снятии подрезаем герметик (он очень липкий в горячем состоянии) мокрым ножом
Удаляем отражающий колпачек
Вставляем на место лампы линзу используя переходник под Н4 из комплекта
Прикручиваем линзу к отражателю гайкой (из комплекта)
+7(906)7382436
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #2: 17 Июль 2012, 13:21:33 »
И так продолжаю...
Дополнительно решил зажечь реснички. Высверлил имитацию светодиодов и приклеил на их место 12 вольтовые. Что б снизить нагрев, припаял в качестве радиаторов медные спиральки
проверил - работает
Фару собираем обратно так же при нагреве 15 мин. - 100о
Подключаем к авто согласно прилагаемой схеме.
Вот что получилось:
+7(906)7382436
« Ответ #3: 17 Июль 2012, 13:24:25 »
Молодец! Вот что значит "руки не ноги".
Как давно делал? Светодиоды все еще горят?
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #4: 17 Июль 2012, 13:27:17 »
Вот так светит ксенон 5000 к
Ближний
Дальний
[attachimg=1
Свет ровный, заливает дорогу полностью, еврогалка. Езжу пятый месяц. Все работает нормально...
В темноте смотрится - офигеть... НЛО...
« Последнее редактирование: 17 Июль 2012, 13:29:39 от NAV-NAV »
+7(906)7382436
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #5: 17 Июль 2012, 13:32:15 »
Те что в ресничках бывает моргают, но потом загораются... не знаю какими заменить. Пока думаю
+7(906)7382436
« Ответ #6: 17 Июль 2012, 13:34:52 »
А что за набор? Сколько стоит?
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #7: 17 Июль 2012, 13:40:26 »
5600 вместе с блоками розжига. Есть тут одна оптовая контора....
+7(906)7382436
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #8: 17 Июль 2012, 13:56:38 »
Вот такие
+7(906)7382436
Оффлайн flagman
  • -> Вас поблагодарили: 15
« Ответ #9: 17 Июль 2012, 14:08:14 »
а как обстоит дело с омывателем фар?
« Ответ #10: 17 Июль 2012, 14:29:30 »
Вот на этой фото видно его немного.
« Последнее редактирование: 17 Июль 2012, 14:32:47 от =Jali= »
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #11: 17 Июль 2012, 14:34:46 »
В соответствующей теме я давал ссыку на процесс установки омывателя фар http://prius20club.ru/index.php/forum/2/2983?limit=10&start=30#3041
Если надо - могу фотки сюда выложить. Думаю Волянин против не будет
+7(906)7382436
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #12: 17 Июль 2012, 14:36:43 »
Выглядит вот так
+7(906)7382436
« Ответ #13: 17 Июль 2012, 14:41:10 »
Мне больше интересно про светящуюся эмблемку... Где можно посмотреть? :)
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #14: 17 Июль 2012, 15:01:18 »
Под Приус эмблемы в природе не существует... переделывал из Королловской...
600р. эмблема + часа 4 работы по переделке. Полная разборка, перенос проводки в эмблеме,
подрезка под нужный размер по периметру и т.д.
+7(906)7382436
