Автор Тема: Зеркала антибликовые с подогревом и поворотниками, не оригинал  (Прочитано 9955 раз)
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Должны прийти такие зеркала. Кто нибудь ставил? Какие впечатления?
« Последнее редактирование: 06 Май 2018, 15:27:23 от Rick Keisi »
Оффлайн Kypa
У меня такие на 20ке уже 2 года, очень доволен.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Где заказывал? Как придут отпишись о установке.
Оффлайн Rick Keisi
С дрома заказывал.
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/polotna-zerkal-prius-30-antiblikovye-s-povtoritelem-povorota-59090949.html
Отпишусь. Схема подключения к кнопке обогрева заднего стекла здесь, только что пленку клеть не надо. Снял родные полотна с креплениями и эти поставил https://www.drive2.ru/b/482079774760501526/
Дублирование поворотников подключу к существующим поворотникам зеркал.
« Последнее редактирование: 07 Май 2018, 14:23:13 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
Установил вчера зеркала. Полотна не много больше штатных, задевают не много корпус при настройке, но не критично.
Снимаем обшивку двери, отцепляем её с контактов. Снимаем панельку за обшивкой которая крепится на один болт, скрывает место вхождения провода из двери. Снимаем глушку, за которой находятся болты крепления зеркала. Для удобства протяжки провода я снял зеркало в сборе, крепится на 3 болта. Снял полотно зеркала. Оно снимается достаточно легко. Так как провода идущие в комплекте с полотном короткие, я их удлинил пайкой. В самом корпусе зеркала, провода идущие к штатному поворотнику, идут в натяжку, поэтому не стал мучится с соединением их в самом корпусе, поэтому удлинил их до места соединения в самой двери. Для удобства протаскивания проводов из корпуса зеркала, снял уплотнительную резину, она легко снимается. Вывел 4 жилы в дверь. Так как небыло кембрика, предварительно обмотал эти 4 жилы изолентой, на длину штатной проводки от зеркала. 2 жилы на подогрев, пока не подключал, не хватило времени. Они в дальнейшем пойдут в салон. 2 жилы на поворотник подпоял к проводам идущим на штатный поворотник. Предварительно проверив полярность, методом наброса на провода.
« Последнее редактирование: 11 Май 2018, 20:01:13 от Rick Keisi »
