Автор Тема: Гуляет руль  (Прочитано 11057 раз)
Оффлайн Dromych
Гуляет руль
« Topic Start: 01 Май 2018, 04:53:54 »
Добрый день. Авто Prius 30, 2009г.в., японец.
Появилась следующая проблема после переобувки на летнюю резину.
При достижении скорости 60км/ч начинает гулять в руль (трясется в лево/право) и чем больше скорость тем сильнее трясется руль.
Диски новые, резина тоже, балансировку делал, даже центровочные кольца поставил...
Не пойму с чем может быть связаны проблема этой болтанки? Может кто чего подскажет? На зимней резине всё было ОК.
При переобувке также были установлены проставки для увелечения клиренса (перед 2.5см, зад 3.0см), когда сняли стойку слева и опустили кулак вылетел трипоид (внутренний ШРУС) из своего посадочного места, его поставили на место и всё собрали...
Re: Гуляет руль
« Ответ #1: 01 Май 2018, 07:22:53 »
Скорее всего, под тормозной диск попала грязь. Когда снимаете колёса, диски надо фиксировать к ступице гайками.
Оффлайн Дмитрий71
  • Авто: Toyota Prius A ZVW41
  • -> Вы поблагодарили: 15
Re: Гуляет руль
« Ответ #2: 01 Май 2018, 07:41:05 »
Вариантов много, если диски с креплениям гаек под конус и гайки тоже под конус, то выкини кольца, диски нормально центрируются на конусных гайках. Проставки ставили - болты проваривали новые, подтяни проверь, сделай балансировку на другой монтажке. Проверь чтобы не закусило задний тормозной диск. Вообщем  все разобрать и собрать САМОМУ! Я так и делал на альфе.
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Re: Гуляет руль
« Ответ #3: 01 Май 2018, 11:54:24 »
Возможно сбился сход-развал. Были похожие признаки после работ по передней ходовке.
век живи, век учись
