Автор Тема: prius 20 не работает OBD разъём.  (Прочитано 6522 раз)
Оффлайн Zloba
  • Авто: toyota prius nhw20
приус 20 2007 японец.
 авто не пользовался 4 месяца. но изредка заводил, и все было ок, обд работало. последние 2 месяца машину не трогал , сегодня завел с прикурки, вставляю комп бортовой чтоб глянуть напругу батареи и аккомы, а он не подключается.
думал прибор от холодов сломался.
достал елм китайскую , при подключение кнопочки загораются обычно. а в этот раз ничего не произошло. напрашивается вывод что обд разъем не работает.
9 пред под рулем проверил, целый , но на всякий случай заменил. изменений никаких.
что дальше делать подскажите? так как горят ошибки абс ,тормоза не работают . ближайший норм город с мастерами 700 км по дороге на которой без тормозов нормальный никак нельзя.
а в нашем городе вообще электрика нет
Проверяй напряжение питания на ОБД. Пины смотри в интернете.
Неужто в славном городе-герое Khabarovsk совсем электриков нет?  :'(
Оффлайн Zloba
Проверяй напряжение питания на ОБД. Пины смотри в интернете.Неужто в славном городе-герое Khabarovsk совсем электриков нет?  :'(
это родной город.
перебрался выше по амуру в Николаевск
