Автор Тема: Рулевая рейка, колонка.  (Прочитано 8099 раз)
Оффлайн Дмитрий71
  • Авто: Toyota Prius A ZVW41
  • -> Вы поблагодарили: 15
« Topic Start: 10 Апр. 2018, 09:06:04 »
Всем добрый день! Решил написать здесь, появились неприятные стуки при вращении руля. Варианта два, промежуточный вал с карданчиками и рейка. Тяги и наконечники проверил, целые. Может кто уже сталкивался, отпишитесь. И еще вопрос к специалистам, у нас промежуточный вал с 30 подходит или нет? Вроде там после рестайлинга усиленный ставят. Буду благодарен за любую помощь.
Стучать может сама рейка, промежуточный вал с карданчиками и шлицевым соединением, и рулевая колонка.
Стук в рулевой колонке чаще всего связан с износом пластиковой шестерни электроусилителя. Способ ремонта на снятой детали я описывал здесь: http://prius-club.su/index.php/topic,1747.msg72808.html#msg72808
То же самое можно сделать без снятия рулевой колонки, лёжа головой в педалях.
Оффлайн Дмитрий71
Да я читал сообщения по 30, подтянул болт на верхнем карданчике, стук пропал, но както не так все равно.
