Автор Тема: Help !!! Помогите !!!! Появилась надпись на мониторе (A program cannot be read)  (Прочитано 30052 раз)
Оффлайн Podkopalov
Help !!!! Помогите, подскажите пожалуйста. У меня Приус 20 2008 г.в. на экране монитора высветилась надпись , иногда исчезает и нормально работает, иногда вообще только она и горит. ( A program cannot be read) Может кто сталкивался? Приус с HDD (жёстким диском).
Оффлайн Podkopalov
У кого нибудь была такая ситуация ?
Как написано, то и означает, что программа не может быть прочитана. Программа на HDD, очевидно, какая-то проблема с чтением HDD. Навиблок расположен под передним сиденьем.
Скорее всего, в подобной ситуации извлёк бы диск и протестировал оный на компе. По результатам и делать выводы.
Оффлайн Podkopalov
А монитор отдельно от навигационной системы работать может ?
Оффлайн Podkopalov
А как ? И какой программой ?
Ух... Понятно. Там ещё лучше с нужного образа загрузиться...
Может проще найти "тыжпрограммиста" - он проверит и вердикт выдаст? Без шуток.
ПыСы.  Если уж таки любопытно стало самому - то и Вика сойдёт.
Вот нашёл боле-мене внятный мануальчик.
« Последнее редактирование: 11 Апр. 2018, 14:28:12 от CтранникЪ »
Оффлайн Podkopalov
Смысл проблемы заключается в том, что монитор то работает , то не работает и из за каких параметров это происходит, определить толком не могу. Соответственно и жёсткий диск испрпвен. Если бы он был неисправен, то программа периодически не работала бы. Вот такая фигня и от чего копать я не знаю
Вот тут совсем неочевидный вывод. Разумеется, могут быть глюки по многом причинам, в т.ч. банальный перетир шлейфа , но по выложенному Вами скрину таки больше подозрений на плохой сектор диска или таблицы...
Оффлайн Podkopalov
Я вообще то грешу на бывшего владельца, а возможно такое , что он поменял перед тем как отдать машину , блок навигации, у меня прошитый монитор и все на русском языке показывает , кроме навигации , она на японском и не работает. Может из за этого ? Т.е. монитор на русском , а навигация на японском ?
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
Тему можно закрывать, раз не работают меню всех кнопок а не только навигации, то дело в самом мониторе. Почти всегда эта надпись указывает на то, что данные не читаются из флэш-памяти, а раз монитор русифицировали то    флеш-память выпаивали...и явно плохо пропаяли её ножки. Монитор рпзобрать и пропаять обе sharp LH28F128
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн Podkopalov
Вот это я думаю на 99.9 % правда. Так как его русифицировали. И скорей всего там и проблема. Тоже очень много читал за эти проблемы, симптомы схожие. Спасибо буду пробывать
Оффлайн Podkopalov
А вот теперь самое интересное, а где в Краснодаре или Новороссийске это сделать можно ?
Можете прокатиться до Ростова, там есть один толковый мастер :)
Оффлайн Podkopalov
А сколько берет ? И как долго делает ?
