Автор Тема: Выбор летних шин  (Прочитано 35531 раз)
Оффлайн lumenous
  • Per aspera ad astra
  • Авто: Prius 20 Швеция
  • -> Вы поблагодарили: 4
Выбор летних шин
« Topic Start: 16 Июль 2012, 18:02:07 »
Сейчас стоят всесезонные из Швеции, 195/55 R16
Посмотрел в FAQ - на наши машины можно также ставить 205/55R16.
Возможно глупый вопрос ))) - на те же диски такой размер встает без проблем? А то смотрю сейчас в инете -
205/55R16 гораздо больший выбор.
Исправила опечатку в названии темы. Green-eyed orchid
« Последнее редактирование: 16 Июль 2012, 18:04:21 от Green-eyed orchid »
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
  • -> Вас поблагодарили: 10
Re: Выбор летних шин
« Ответ #1: 16 Июль 2012, 18:07:51 »
на родные диски резина 205/55 R16 ставиться без проблем
« Последнее редактирование: 16 Июль 2012, 18:12:27 от adh »
« Ответ #2: 16 Июль 2012, 18:52:24 »
а что за всесезонка с швеции?
Оффлайн RUNX
  • Авто: 20ка,2007 из Америки.
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #3: 16 Июль 2012, 20:05:27 »
Стоит йекогама адван 205.55.16.Ставилась штатно на последние короллы,ценник адекватный,минусов вообще не замечаю.
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
« Ответ #4: 16 Июль 2012, 20:32:43 »
У меня с Короллой 2008г.в. шла йокогама аспек. По лету - прекрасно. По снегу - лыжи смазанные воском
+7(906)7382436
« Ответ #5: 17 Июль 2012, 08:48:02 »
более того еще и 205\60\р 16 встает)
Оффлайн lumenous
« Ответ #6: 17 Июль 2012, 09:30:33 »
Michelin X-Ice
Только вот почитал сейчас в инете про нее - это даже не всесезонка, а тупо зимняя нешипованная резина. )))
« Ответ #7: 17 Июль 2012, 09:52:53 »
У меня на предыдущем аппарате стояла нокиан хакка летняя. Резина - кайфовая, тихая и на три сезона хватило, сейчас четвертый откатывает у новых хозяев! На Приусе, имхо, увеличение размерности повлияет на нагрузку на подвеску, также сама резина низкопрофильная, что чревато на наших дорогах. Я раздумывал по поводу покупки 205-й, но в итоге все-таки пожалел машинко и поставил 195-ю... Кстати, знаю у Шведа можно приобрести резину мало б/у, из Швеции бывает притаскивает.
Оффлайн lumenous
« Ответ #8: 17 Июль 2012, 16:41:01 »
205/55 отличается от 195/55 увеличением ширины на 10 мм, и увеличением высоты профиля на 5,5 мм, что для наших дорог должно быть предпочтительнее.))
В общем, после длительного гугления остановился на Dunlop Sport Maxx 205/55R16. 4 т.р. за покрышку, что как раз соответствовало моему бюджету. На обеде съездил, поменял. Заодно сделал развал-схождение (раньше руль чуть влево смотрел). Перед 2.4 накачал, зад 2.3. После работы прокачусь, посмотрю по ощущениям. Интересно, как отразится на расходе.
Оффлайн RUNX
« Ответ #9: 17 Июль 2012, 18:38:38 »
Сообщи обязательно как отразится на расходе
« Ответ #10: 14 Окт. 2012, 19:29:00 »
В связи с выходом из строя одного баллона при возвращении из отпуска, стал актуальным вопрос выбора летней резины. Посмотрел на оставшиеся 3 колеса:
- год выпуска 2006;
- пробег при покупке из Европы 44700 (думаю зимней резиной француз не заморачивался) плюс мои 30000 с небольшим за минусом зимней эксплуатации;
- 4 поездки в Крым и обратно по не слишком хорошим дорогам Украины с полной нагрузкой на возврате.
В итоге: конечно сезон может еще отбегают, но как-то не хочется рисковать в следующем году при поездке в тот же Крым.
Кто что посоветует из личного опыта. Ну и размерность, стоит ставить 205/55 (205/60) или все же придерживаться оригинального размера?
ilya7006
  • Гость
« Ответ #11: 14 Окт. 2012, 22:40:57 »
Экономия в малом есть предтеча больших потерь в будущем,и еще я думаю всегда, что недаром тойотовские инженеры просчитали именно этот размер, а не другой какой
« Ответ #12: 14 Окт. 2012, 23:20:46 »
- год выпуска 2006;
если речь о новой резине,то однозначно 205/55
p.s. в крым конечно 195/65/15 вне конкуренции, но это со сменой дисков
« Ответ #13: 15 Окт. 2012, 08:14:06 »
Я бы, скорее всего, не стал менять размерности, а по маркам поставил бы либо Мишлен Energy Saver, либо Нокиан Хакка, либо Бриджстоун Turanza. А старые можно и продать еще, я думаю ;)
« Ответ #14: 15 Окт. 2012, 08:36:36 »
205\60 ,будут цеплять, поэтому я бы ставил 205\55 на лето...
