Автор Тема: Парктроники приус 20  (Прочитано 9993 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Topic Start: 03 Апр. 2018, 15:32:57 »
Всем доброго. Кто сталкивался с т.н. "штатными" парктрониками на 20?
Стал при вкл заднего одиночный писк, потом непрерывный. Достал блок-сухой, чистенький. Все датчики при вкл зх тикают. Судя по мануалу остается только проводка к ним?
и да, при откл всех датчиков от блока, продолжает пищать мелко мелко прерываясь
Если не проводка, как еще проверить датчики?
И если мертвый(е), какой у них диаметр и номерок? может какие другие подойдут (от кобры, к сожалению, больше отдельно не поставляются)
Re: Парктроники приус 20
« Ответ #1: 03 Апр. 2018, 17:11:51 »
Если в Москве бываете заезжайте могу дать блок на проверку. Датчики тоже есть. ВАО
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
« Ответ #2: 03 Апр. 2018, 17:26:50 »
Если в Москве бываете заезжайте...
К сожалению, со сменой работы, теперь не бываю... Но спасибо, буду иметь ввиду. Есть мысль к датчикам подсоединить блок от другого парктроника, который умеет их диагностировать по отдельности. Может покажет что. В любом случае ждать пока подсохнет, может пройдет...
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
« Ответ #3: 03 Апр. 2018, 20:52:14 »
Итого.. рано панику поднял)) дождь прошел, все просохло и к вечеру заработало как положено. Как потеплеет,  на всякий посмотрю контакты
