Автор Тема: Не работает свет в салоне и горит антиюз после мойки  (Прочитано 12309 раз)
Оффлайн Tpoxa155
  • Авто: Prius
Ребят такая х...я. помыл машину. Сел в нее завожу и тут такое дело. Загорелся значек антиюза(или как его там) и не работают лампы в салоне(люстры всмысле) как это все связать в одну логическую цепочку не понимаю. Но ездию уже так две недели. Подскажите как поправить или куда заглянуть? А то прям расстройство.
  • -> Вас поблагодарили: 361
помыл машину
Только снаружи или внутри тоже?
Оффлайн Tpoxa155
  • Авто: Prius
Внутренние люстры. Сзади пассажирская и спереди водительская
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Для начала сделай компдиагностику и проверь предохранители. А уж потом дальше спрашивай...с номером ошибки проще о чем то говорить!
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
ТС, я так и не понял, где мыл машину. А то и я хочу помыть под капотом, и стрёмно как-то. При виде толстенных кабелей от инвертора желание мыть пропадает :(
А зачем там вообще мыть? Взять влажную тряпку и протереть инвертор, крышку двс и бачки. Уже будет глазу приятно)
Тоже в первый раз было стрёмно. ;) Но мыл с пеной. В районе инвертора и блока предохранителей смывал очень слабой струёй.
Вдвойне приятнее, когда не просто протёрто, но и блестит всё, что видно и доступно.
Оффлайн steslia
Вот именно. В Матизе мыл пару раз, проблем не было... А у меня левая часть двигателя сзади потеет масло, и пыль налипла. В окурат за первым цилиндром и сбоку, под расширительным бачком ДВС.
Значит завтра буду мыть. Продую компрессором около разъёмов. Да и акцентировать струю воды буду аккуратно.
Спасибо!
Если есть компрессор, то заодно и радиатор там, где возможно помыть-продуть было бы неплохо.
