Автор Тема: Кнопки управления стеклоподъемниками  (Прочитано 16733 раз)
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Обнаружил маленькую но неприятную мелочь. У меня оказывается таки не работают кнопки поднятия задних стекол. Они стекла опускают, но вот поднять можно только используя кнопки на дверях, водитель стекла задних дверей поднять не может. Разобрал блок стеклоподъемников на водительской двери, протер контакты и резинки на плате спиртом. Не помогло :( обнаружил следы воздействия влаги на плате. Прихожу к мысли о замене платы.
Вопрос к уважаемой публике: учитывая существенную разницу в цене на блоки кнопок стеклоподъемников на дорестайл и рестайл, могу ли я поставить на рестайлинговую машину кнопки от дорестайла? Внешне и по разъему вроде одинаковые...
  • -> Вас поблагодарили: 361
1. Попробуйте пройтись по контактам стирательной резинкой, есть небольшая вероятность, что поможет.
2. Следы влаги... Чуть подробнее можно? Вспучивания. выгорания, ржавчина имеют место быть?
Как понять, "кнопки от дорестайла"? Это универсальная деталь. Номер водительского блока кнопок 84040-33100. Применимость: Alphard H20, Camry V40/V50, Land Cruiser Prado 150, Land Cruiser 200, Lexus CT200h, Previa R50, Prius W30, Prius V W41. Стоимость детали не зависит от модели авто :)
И накладка на этот блок 74232-47090 тоже одинаковая независимо от года выпуска, поэтому даже целиком дорестайлинг от рестайлинга ничем не отличается.
Оффлайн nemesis
Просто у нас в продаже в основном кнопки от машин 2010-2011г. Не знал подойдут ли они на мою рестайлинговую машину. Из ответов понял, что подойдут, попробую еще раз почистить стирательной резинкой, как тут посоветовали. Если таки не заработает, заеду на компьютерную диагностику, если таки подтвердится что блок виноват, буду покупать на разборке.
И еще смущает, что у меня номер не такой как мне рекомендуют в теме. у меня на блоке стоит номер 84040-60160. по exist в замену никакой номер не показывает. Вот что меня смущает!
« Последнее редактирование: 01 Апр. 2018, 21:43:21 от nemesis »
Оффлайн nemesis
Проверил на разборке блоки кнопок от разных машин. Подходят и от камри 40 (по крайней мере на блоке было так написано), но не работает автоматический подъем стекол кроме водительского. Подходят и от ТЛК 200, причем автоматический режим работает на всех стеклах, но там цена конская. и таки номер 84040-33100. У меня таки не работает сама плата, цена новой 115-118 дол. На разборках от 70(33100)-75(мой родной номер) до 100-120(ну это от крузака :))
Оффлайн nemesis
Поставил блок с номером 84040-33100 и все заработало. Так что эти номера взаимозаменяемые!
Про это и писал выше :)
Оффлайн nemesis
Продолжаю тему с кнопками. На поменянном мной блоке кнопок стеклоподъемников все работало отлично, пока не сел маленький АКБ. После его зарядки обнаружил что не работают кнопки стеклоподъемников  на всех дверях (кроме водительской), причем они не работают ни при управлении с водительского пульта (с него могу отпустить и поднять только водительское стекло), ни с кнопокуправления на остальных 3х дверях.
Может тут какой то особый способ обучения, может в настройках что посмотреть, или на компьютер к спецам заехать? Подскажите куда смотреть!
  • -> Вас поблагодарили: 141
На остальных дверях опускаем стекло кнопкой и удерживаем в нижней точке 5 секунд. поднимаем и удерживаем кнопку в верхней точке 5 секунд. После этого и командирский блок начнёт управлять остальными стёклами.
nemesis
Смотреть на кнопку блокировки на водительском подлокотнике. Это в первую очередь. Если не поможет то варианта два - неисправна эта кнопка (подкинуть заведомо исправный блок), либо выгорел пред на 30А (на монтажном блоке, нужно снимать панель под рулем).
Вчера только разбирался удаленно с такой темой на своей 20ке.
Оффлайн nemesis
Таки  да, я случайно нажал на кнопку блокировки стеклоподъемников. Но на других машинах эта кнопка блокировала только кнопки на дверях, а на Приусе заблокировала и на дверях и на водительском пульте...
Вот век живи, век учись и....
Спасибо всем!
