Автор Тема: Диагностика ВВБ Hybrid Assistant  (Прочитано 21987 раз)
Оффлайн albatros
  • -> Вы поблагодарили: 15
Доброго времени суток!
Давича проверил ВВБ своей 30-ки посредством ELM327 + Hybrid Assistant + Hybrid Reporter. Как видно на скрине в диапазоне SOC c 67.5% до 40% получил Est. Capacity - 3.9Ah. Причём при SOC 50% Est. Capacity , был в районе 6Ач, а затем стал резко падать и в конце концов стало 3,9Ач. Какая же всё-таки остаточная емкость моей батареи 6Ач или 3,9?
Кто тестил этим приложением или у кого есть такая возможность, поделитесь своими результатами.
Оффлайн albatros
Тот же тест:
Оффлайн albatros
Да ладно!? Чё, никто не юзает эту прогу?  :o
Какой максимальный разброс по парам под нагрузкой?
Оффлайн albatros
Согласно приложенным таблицам - 0,29В, но это кратковременно. В среднем 0,14В.
Нагляднее всего будет под реальной нагрузкой.
Начальный заряд ввб более половины, двс прогрет, климат не на нагреве.
Ставим левую ногу на тормоз, включаем задний ход, правой нажимаем газ. Включаем все электрические потребители (обогрев стекла, фары, магнитола, А/С). Ждем и смотрим на график падения напряжения на парах.
P.s. вот моя "боевая" Ввб. Первый скрин начало, второй через несколько минут нагрузки. Разница очевидна.
« Последнее редактирование: 18 Апр. 2018, 11:36:46 от Paulus »
Оффлайн albatros
Ставим левую ногу на ...
Именно так и проверял, т.е. согласно инструкции разработчика HA. Перед тестом заряжал ВВБ в положении D с одновременным нажатием в пол педалей тормоза и газа.
Короче проверил я таким образом уже 6 Приусов: 3шт. - 20, 2шт. - 30 и один Приус + (Li-Ion). Картина вырисовывается следующая - чем раньше начинается резкий спад SOC, тем меньше ёмкость ВВБ выдаст НА на финише. Наличие спада говорит об умирающей или умершей ячейки в выделенной жёлтом цвете паре (см.таблицу выше). Но это ещё нужно проверить на практике. В идеале, спада быть не должно на всём протяжении разряда, вплоть до 40%.
  На тестируемом Приус + 2014, кстати была такая же идеальная картина, но емкость Li-Ion батареи HA насчитал 3,66Ач (сколько должно быть с завода ХЗ, нигде официальной инфы не нашёл. Где-то вычитал 3,6Ач, может так и есть...)
« Последнее редактирование: 20 Апр. 2018, 14:09:27 от albatros »
Ёмкость лития указана на стикере батареи :)
Оффлайн albatros
О, спасибо!!!
И в Википедии смотрю обновили инфу :) (5Ач)
