Автор Тема: LED фары "отстой" ;)  (Прочитано 28663 раз)
Re: LED фары "отстой" ;)
« Ответ #15: 25 Фев. 2020, 16:50:28 »
Вопрос к владельцам про фары: первый раз ехал ночью и каждый второй мне мограет что слеплю. При этом слеплю я и встречку и попутку, года держусь ближе 20 метров. У кого есть такая проблема?
Заехать на техосмотр не судьба проверить фары?
Как вариант "оторван датчик уровня" (или как его называют правильно) ?
Оффлайн brian48
  • Авто: 20US>20JP>30swe>50US->PrimeUS
« Ответ #16: 27 Фев. 2020, 10:15:42 »
обязательно проверю, первые пробеги пока - не успеваю всем заниматься.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
« Ответ #17: 28 Фев. 2020, 11:02:35 »
Насколько я понимаю, у 50USA нет датчика уровня...по крайней мере у себя не видел, но фары светят правильно и никто не жалуется. Плохо что у амеров нет корректоров.
Оффлайн brian48
« Ответ #18: 28 Фев. 2020, 11:13:28 »
вот и я на задней балке ничего не видел, но надо перепроверить.
А какие режимы работы у фар вообще? в режиме DRL и габаритов свет головной в пол мощности + следующий режим ближний/дальний или я что то не так понял?
Оффлайн nemesis
« Ответ #19: 28 Фев. 2020, 11:27:03 »
Хочу заметить, что у нас не балка  ;) а ручаги сзади, датчика у меня тоже нет, да и похоже механизма электрической корректировки угла наклона фар тоже нет, видимо только вручную.
По режимам работы у меня ток же. При включении AUTO днем горят фары как ходовые огни, а вечером начинают светить чуть ярче, определяю по загоранию подсветки кнопок на приборке...А габариты практически не включаю, езжу постоянно на автомате. Хотя задние фонари прикольные, мне нра!
« Ответ #20: 01 Март 2020, 21:34:46 »
Часом не оно ?
8940847020
Он универсальный. Покрайней мере EPC говорит что есть как минимум для европы. тк оптика одинаковая - то и на амер. то ж должен присутствовать.
https://partsouq.com/ru/catalog/genuine/unit?c=Toyota&ssd=%24%2AKwHk0MHerI6zu46_s5nN7ryoiI-R4O_i4_Hv3a31pPPs9Yrwo6P-9O3krKiiubbP-r-1vrTz7OP88Ono-fTt8uni5ujwo6P0uPXq8-7jl-u7t9z0qq6nv7OQqa3i_vTt8PPk5eLju7G_-vfyuKL16vKt0dyElp3z-vfyv-yjp_b1ioeB4uD_zsnFk5Xy_fb1prGtu7304eLogfX88q3n9LL16vHnqgAAAAC4nz3r%24&vid=0&cid=4&uid=88651&q=
« Последнее редактирование: 01 Март 2020, 22:17:08 от Alex-71 »
Оффлайн brian48
« Ответ #21: 23 Март 2020, 11:52:42 »
Часом не оно ?
8940847020
Проверил - на амере нету, либо пендосы скрутили перед отправкой) доберусь до фары посмотреть по проводам, но что то мне подсказывает что корректора нет(
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #23: 23 Март 2020, 21:35:04 »
а почему собственно у американца нет ? вроде фары те же. Там что в ручную управление ?
« Ответ #24: 23 Март 2020, 23:21:37 »
Фары другие. Нет управляющей электроники. Экономия.
На старших комплектациях последних годов уже есть эта система.
