Автор Тема: Замена задней правой фары на фару с туманкой  (Прочитано 46030 раз)
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Сняв оба бардачка, не нашёл место установки реле задней ПТФ :(. место установки обозначенно цифрой 6.
Оффлайн Rick Keisi
Под торпедой, что ли реле стоит?
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Да, надо снимать верхнюю часть панели, иначе не подобраться.
А чего вы заморачиваетесь?
Поставьте патрон для двухнитиевой лампы (и лампу соответственно), один провод на туманку, второй на ЗХ
Оффлайн Rick Keisi
Интересный вариант. Но нужно сначала реализовать схему питания.
Какую схему?
Всего 2 питающих провода - ЗХ и ПТФ, они оба там есть.
Оффлайн Rick Keisi
Какую схему?
Так у меня же ручка куплена с режимом задней ПТФ, от неё питание нужно подать. Режим задней ПТФ без фиксации. Чтобы подать питание нужно до реле ПТФ добраться, и вообще схему собрать. Просто так на фишке же не будет напряжения. Сейчас ручка без режима задней ПТФ. В 9 посте целая схема прикреплена. Как бы её, если можно, упростить.
« Последнее редактирование: 01 Апр. 2018, 16:43:20 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
 Сегодня купил реле задней ПТФ. Когда полезу ставить тэн, так и это реле посмотрю куда ставить.
« Последнее редактирование: 08 Апр. 2018, 11:30:22 от Rick Keisi »
Сегодня разбирал панель на ПРульней Альфе в северной комплектации. Расположение реле заднего ПТФ такое же, как на 30-ке - синее на фото.
Оффлайн Rick Keisi
Что мб если на лампочку подать + от разных источников, например, от реле ПТФ и от реле заднего хода, одновременно? Можно или нельзя? Или лучше промежуточное реле поставить на 5 контактов? Без замены лампы и цоколя. Чтобы и от заднего хода и от ПТФ лампа светилась. Как то не уверен я. Рычаг с режимом задней ПТФ подключал, значек на приборной панели загорелся. Осталось воткнуть само реле ПТФ в цепь, под торпедой. Провод питания ПТФ в фишку задней фары действительно приходит! Или ткните меня на этот цоколь и лампу двухнитьевую, если проще. Главное чтобы подошло!
« Последнее редактирование: 25 Апр. 2018, 16:18:31 от Rick Keisi »
Тогда будут одновременно загораться ПТФ и ЗХ. Т.е. ты их запараллелишь.
Оффлайн Rick Keisi
Не правильно поняли! Там одна лампочка стоит. Хочу чтобы работала как подсветка заднего хода и как туманка.
Думаю, всё таки через такое реле соберу схему.
« Последнее редактирование: 25 Апр. 2018, 19:31:03 от Rick Keisi »
Ежели так то реле там не нужно. Но ЗХ должен светится белым, задний ПТФ красным. Это и по ГОСТ, и по правилам, и для понимания намерения (действия) другими участниками движения.
Оффлайн Rick Keisi
Фару заднюю поменял. Для надёжности подключил через 5ти контактное реле, при включении заднего хода, лампочка светит. Через разъёмное соединение подал на реле напряжение от заднего хода, чтобы при случае съёма фары, она не повисла на этом  проводе. Теперь буду менять подрулевой переключатель. Видео как снять руль я нашел. А вот как дальше быть с улиткой, информацию не нашел. Какие могут быть нюансы? Что там можно повредить или не правильно установить?
« Последнее редактирование: 29 Апр. 2018, 14:01:41 от Rick Keisi »
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Главное поставь прямо колеса ;D. В улитку поставь фиксатор, по заводу он идет оранжевого цвета, на практике используют нейлоновый одноразовый хомут. Будешь снимать подушку, отключи маленькую батарейку. Остальное интуитивно понятно....
