Автор Тема: Замена задней правой фары на фару с туманкой  (Прочитано 50708 раз)
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Решил на праворульный приус установить заднюю фару с туманкой, буду этим заниматься ближе к лету. Уже купил гитару с режимом для задней туманки, находится на правой ручке. Левая ручка меня не интересует, да и режима авто на ней нет. Так как правую часть снять полностью не получится, попробую без снятия руля поменять сам механизм, оставив существующий корпус. Если не получится (будут трудности), придется снять руль, снять гитару в сборе, снять левый блок со штатной гитары, установить его на купленную гитару и установить обратно. Режимы переключения туманок выведены проводами на верхние пины (на фото их 3 шт). Фара ещё в дороге. Какие будут проблемы ещё не знаю. Но, в общем хочу попробовать совместить свечение лампы от заднего хода и от переключателя туманки. Хотя бы даже через 5ти контактное реле. Будет 2 питания (задний ход и туманка) и один потребитель - лампа.
У леворуких ПТФ на левой фаре
не пробегала информация, чем лучше заменить лампочку? - чтобы сзади поярче ночью было на задний ход? лед XML-T6 с/без линзы втыкал, всё хуже лампочки обычной...  - приходит одна мысль диодом на ПТФ подать +12 с ЗХ..
http://prius-club.su/index.php/topic,457.1350/msg,113108.html
Оффлайн Rick Keisi
Не кисло так лампа стоит, 700 р.
Чтобы при включении з.х. горела туманка? Зачем вообще вся эта затея? В Иркутсе настолько частые и сильные туманы?
Оффлайн Rick Keisi
да, а устанавливаю, как говориться ради интереса. У меня вопрос: режим включения задней ПТФ, не фиксируется, а перескакивает обратно на значок  передних ПТФ, и потом отключается вместе с передними ПТФ. Значит где то стоит реле которое ловит сигнал с рукоятки и поддерживает напряжение?
« Последнее редактирование: 22 Март 2018, 18:27:03 от Rick Keisi »
Кому что. А я бы с радостью избавился от заднего ПТФ в пользу второго заднего хода :)
Вариант с параллельным подключением ПТФ и заднего хода на одну лампу тоже рассматривал, но показалось, что как-то это будет колхозно выглядеть. Кстати, сигналы ПТФ и заднего хода приходят на оба фонаря, но к лампе подключается один из них, в зависимости от предназначения. Так что никаких дополнительных проводов тянуть не надо. Всё в соседних пинах разъёма.
Оффлайн Rick Keisi
а как реализована подача напряжения с переключателя ПТФ до туманки задней? Сегодня прозвонил контакты. Видимо при нажатии в положение задней ПТФ, какое то реле встаёт на самопитание, и отключается вместе с передней ПТФ.
« Последнее редактирование: 23 Март 2018, 08:12:28 от Rick Keisi »
Никакого "самопитания" там нет :)
Стандартная схема управления через бодик. Микропроцессорная логика. Проц получает сигнал от подрулевого переключателя, проверяет условия (включенные габариты и ближний свет), если условия соответствуют, включает силовое реле. При изменении условий (выключение ближнего сета и габаритов) или повторном сигнале с переключателя, процессор выключает реле.
Вот схемка: * RFL.pdf (115.21 КБ - загружено 129 раз.)
Оффлайн Rick Keisi
Вот схемка: (Ссылка на вложение)
а какой номер каталожный этого реле? А со схемами пока не дружу. На какое реле подаётся, потом на какое уходит? А то мне ещё учится и учится!
учится и учится!
Это да. Начинайте прямо сейчас.
Оффлайн Rick Keisi
так я и спрашиваю что за бодик, какое за ним реле идёт в цепи?
Оффлайн Rick Keisi
Нашел реле задней ПТФ 85916L (не подсвечен), походу его нет. Номер 9098702027, можно  докупить, стоит не дорого. Как его установить?
« Последнее редактирование: 23 Март 2018, 19:03:42 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
Теоретически я осилил поиски места установки реле задней ПТФ, и места установки предохранителя. Практически, ещё не лазил не смотрел. В некоторых темах писали что для отображения значка задней ПТФ на приборной панели, нужно докинуть провод до какого какого то пина.
