Автор Тема: Маркировка стекол  (Прочитано 27812 раз)
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Маркировка стекол
« Topic Start: 19 Март 2018, 14:40:51 »
всем привет.
Задумался проверить все ли стекла оригинальные,  и начал изучать как расшифровать маркировку, а именно год выпуска.
Понял. что год можно вытащить только из точек над ли под словами Toyota, Automotive, Therlite-t, nippon  и safety.
Нижее фотки Заднего, лобового и заднего правого.
Везде разное обозначение.
Кто-то знает как их правильно читать?
31969-031971-131973-2
Re: Маркировка стекол
« Ответ #1: 19 Март 2018, 15:13:49 »
Точки это как правило месяц производства. После точек должна стоять цифра.
Например:
**6 - производство 2 месяц 2016 года.
если цифры нет, то это скорее всего 2010 год.
Расшифровка на примере вашего лобового:
Toyota  - стекло для компании Тойота
** - произведено во 2 месяце 2010 года (возможно я не прав)
AGC automotive - производитель стекла
\\ - ветровое многослойное стекло
E6 ( в кружке) - прошло сертификацию для Бельгии
M1 141 - Код M является идентификационным номером материала – т.е. говорит о свойствах стекла.
Обычно он включает следующие данные: цвет, толщина стекла, покрытия, характеристики креплений и стеклоцемента.
43R- 000217 - соответсвует европейскому стандарту безопасности ECE R43 ( код 000217)
10A -  код материала
LAMISAFE -ламинированное многослойное.
Оффлайн kkostya
« Ответ #2: 19 Март 2018, 17:09:10 »
я в интернете читал что как раз точки и определяют месяц и год.
В слове Toyota 6 букв
Если сверху точки то это месяца от 1 до 6,
Если снизу, то от 7 до 12.
Если считать точки то как же будет выглядеть декабрь 10 года?
« Ответ #3: 19 Март 2018, 17:29:26 »
Ну я не знаю. А в слове Lexus пять. Что тогда там точки означают? Месяц посчитали точками снизу/сверху, а год?
Я привел пример по производителям стекла, думал что на стеклах для конвейера тоже самое.
У меня все совпало на моем стекле. 3 месяц 2016 года.
У вас не совпадает?
Цитата с сайта AGC
. . . . . 8 – дата изготовления (точки обозначают месяц, цифра - год изготовления) -
пять точек точно видел.
Оффлайн kkostya
« Ответ #4: 19 Март 2018, 18:03:14 »
 у меня машина 10 года,  теоретически совпадает.
Вечером посмотрю на Лексусе как.
« Ответ #5: 19 Март 2018, 19:13:07 »
Ну я не претендую на истину. Возможно для Тойоты маркировка специальная по дате.
Тоже интересно.
Оффлайн kkostya
« Ответ #6: 20 Март 2018, 11:48:14 »
Тоже интересно.
Вот лексус СТ 200H октябрь 2011
На разных окнах по разному.
31985-0
правое переднее
31987-1
Левое переднее
31989-2
Левое заднее
31991-3
Лобовое
31993-4
Заднее
31995-5
Маленькое окошко в багажнике
На лобовом и на заднем тоже точки под лексусом. а на боковых надо под и рядом с др. словами.
« Ответ #7: 20 Март 2018, 13:23:54 »
Вот загрузился то.  ;D
Но я думаю вы правы насчет точек.
Это как то связано со стелами выпускаемыми для компании Тойота/Лексус.
Очень интересно, я не знал.
Надо бы поизучать этот вопрос.
Может еще кто в обсуждение вступит и прояснит.
Оффлайн David
  • Авто: Toyota Prius
« Ответ #8: 11 Фев. 2020, 14:49:30 »
Например:
10A -  код материала
Здравствуйте
10A -  код материала
случайно не знаете где эти коды можно просмотреть?
в чём разница между 10А и 10S?
Спасибо
« Ответ #9: 11 Фев. 2020, 16:16:14 »
Код материала у разных производителей может быть разный.
Вообще написано так:
Код материала идентифицирующий тип стекла, включая цвет и толщину
Требование US [Z26.1996]
Оффлайн David
« Ответ #10: 11 Фев. 2020, 16:28:25 »
Этот код, число -10, 20, 30 и буква встречал только на стёклах фирмы
 agc automotive. Что он означает не знал даже продавец.
Хочется узнать какое лучше 10А или 10S цена одна и повиду вроде одинаковые
« Ответ #11: 11 Фев. 2020, 17:10:10 »
В таком случае предлагаю задать вопрос производителю.
Может написать в поддержку, на горячую линию.....
