Автор Тема: Обогрев зоны дворников  (Прочитано 34915 раз)
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
« Topic Start: 13 Март 2018, 19:38:36 »
Заинтересовала данная тема, т.к. у меня не зимняя комплектация. Под капотом выше блока предохранителей, возле лобового стекла под пластиковым жабо есть фишка для подключения обогрева. Кнопку купил. Проверил напряжение на разъёме есть.
Оффлайн Rick Keisi
Ещё фото
Оффлайн Rick Keisi
Реле стоит штатное для холодного климата. 82641-75080. + Фото кнопки для включения подогрева. В ней установлен таймер, примерно минут на 15. Фишка для подключения кнопки примотана к косе проводов, за панельной с кнопками.
« Последнее редактирование: 21 Март 2018, 08:57:04 от Rick Keisi »
Стекло тоже уже заказано?
Оффлайн Rick Keisi
Нет. Пока особо не искал. Расходы идут на другие доработки. Загадали за стекло с доставкой 6500, резинка 1000, установка 1500. Итого 9000 р.
« Последнее редактирование: 21 Март 2018, 08:54:03 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
Приехало лобовое стекло с обогревом зоны дворников. Нет фишки, торчат провода. 3 провода. Судя по расположению греющих элементов в фишке 2 + и 1 -. Или 2- и 1 +. Может быть кто-нибудь поможет найти распиновку фишки или схему. Там провод общий, провод на длинный нагреваемый элемент (зона покоя дворников), провод на короткий нагревательный элемент (обогрев правой стороны стекла) (у меня правый руль)
« Последнее редактирование: 17 Март 2020, 07:02:49 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
Померил питание в фишке. 2 + и 1 минус. Значит на крайние провода по +, на центральный общий -. Осталось понять, если разница куда какой из плюсов?
Черно-белый это минус. Остальные - плюс
Разницы нет, по крайней мере  у меня на RX
Как видите, оба плюса (зеленый провод) приходят к фишке стекла, просто заранее разделившись, из одного.
Оффлайн Rick Keisi
Затея удалась! Лобовое поменял, клемы и провода спаял. Работает. Осталось дождаться зимы :)
