Автор Тема: Нужна ПОМОЩЬ!  (Прочитано 24641 раз)
Оффлайн Лос Хулиганос
  • Авто: Prius ZVW40
  • -> Вас поблагодарили: 17
Нужна ПОМОЩЬ!
« Topic Start: 21 Фев. 2018, 20:43:35 »
Вчера забрал альфу. Малый акб был мертв. Прикурил аккуратно, поехал заправился.
40 литров. проездил немного. С утра приеха на работу - всё норм.
Сейчас заводить - не заводится.
READY загорается. пытается завестись двс, но чере 2-3 сек глохнет.
горит чек энж и неисправность гибридоной системы.
за бортом -10
если вкл печку то машина пытается завести бензинку.. и так же глохнет через 2-3 сек.
сейчас под рукой нет елм, завтра буду пробовать продиагностировать...
еще добавлю, может это фишка а не глюк - утром завел, погрел салон. Переехал метров 200 и ходил туда-сюда к машине от машины (были заботы) приуса не выключал, ключ был в кармане. Когда отходил от машины то она попискивала предупреждающе и на табло загорался какой то значок, видел издалека - рассмотреть не пытался.
Пото проехался несколько км, вышел поговорить с приятелями, не выключал, ключ в кармане и я так же отходил от машины и она попискивала. Далее 40 минут до работы по пробкам. выключил. И вот через 8 часов обломился (((
Может это так мои хождения с ключом в кармане в даль от приуса на него так повлияли...?
« Последнее редактирование: 21 Фев. 2018, 23:51:12 от Лос Хулиганос »
  • Авто: Prius ZVW40
Re: Нужна ПОМОЩЬ!
« Ответ #1: 21 Фев. 2018, 23:33:28 »
вот такое фото, сорри за качество.
Re: Нужна ПОМОЩЬ!
« Ответ #2: 22 Фев. 2018, 13:00:21 »
Я то свои рекомендации выложил на вайбере, неужели других мнений нет? Или ждём номеров ошибок?
  • -> Вас поблагодарили: 361
Re: Нужна ПОМОЩЬ!
« Ответ #3: 22 Фев. 2018, 15:55:21 »
Нет. :)
У самого так неоднократно получалось - не выключал,  в холода в особенности (бенза меньше тратится, чем выключать-заводить часто).
У меня пищит, загорается жОлтый "!" (вроде) и предупреждение "Ключ не обнаружен".
Маловероятно, что в 7 гене другая логика стала вдруг.
Из Вашего рассказа одного не понял - малый акк таки снимали-подзаряжали или меняли на другой после омертвечивания?
  • Авто: Prius ZVW40
Re: Нужна ПОМОЩЬ!
« Ответ #4: 24 Фев. 2018, 07:42:42 »
Отвез на эвакуаторе в сервис.
Чистка со снятием блока предохранителей, замена мелких предов. Машина ожила.
По непонятной причине _только_ в   блоке предохранителей пл капотом побывала вода и контакты окислились.  Подозреваю что когда то не закрыли плотно крышку и на мойке залили блок.
Ошибок нет. Прокатился по трассе. Расход 6,2-6.5 за бортом -10, в салоне пятеро.
Отдельное большущее СПАСИБО Игорю!!!
Re: Нужна ПОМОЩЬ!
« Ответ #5: 24 Фев. 2018, 18:02:38 »
Я видел ( на видео)  как морем из Японии везут машины и попадают в шторм.
То машины все в соли от морской воды приходят. Может тут так же вода попала как то.
  • Авто: Prius ZVW40
Re: Нужна ПОМОЩЬ!
« Ответ #6: 25 Фев. 2018, 12:45:09 »
вода попала в блок предохранителей под капотом. как? остается загадкой, скорее всего крышка была просто накинута не защелкнута и при мойке/доставке/стоянке(2 мес) вода попала и пошел процесс.
Спасибо ребятам из http://hybrid36.ru, занимались машиной до победного и утром 23го февраля я смог её забрать.
Re: Нужна ПОМОЩЬ!
« Ответ #7: 25 Фев. 2018, 14:20:01 »
Имхо ответ есть в первом посте.
Скорее всего АКБ был мертв ещё до отправки и машину несколько раз прикуривали, а в это время могли быть осадки, вот и налило в открытый блок.
